745 E65 Vaihteisto ongelma
  • BMW_745
    • Sep 2017
    • 13
    Moi kaikille,
    Haeskelin netistä mahdollista selitystä ongelmalle ja törmäsin samalla foorumiin, jos täältä joku osaisi neuvoa olisin todella kiitollinen.
    Ongelma:
    Kylmänä ei ole ongelmia. Auto kun lämpiää vaihteisto pelaa ajossa normaalisti, mutta kun koitan laittaa P vaihteen päälle jää valitsin vilkkumaan N:lle kuitenkin parkkilukko on päällä. Auto, kun jäähtyy saa P:een valitsimeen normaalisti. Vikakoodin antaa 507b. katselin netistä mahdollisa syitä kyseiselle vikakoodille ja yksi mikä tuli useesti vastaan oli vaihteiston ja venttiilistön välinen tiiviste (os: 24347588727) siinä ei nyt kuitenkaan ollut vikaa.
    Mittasin samalla solenoidit mustien 0,10, Oranssit ja tummanvihreät 0.5 ja näissä oli yhteys napojen välillä. Anoinnoin niille myös suoran virran ja ne selvästi toimi. Sitten on vaaleanvihreä joka on parkkilukon solenoidi jossa vastus oli 0,25 tänne annoin myös suoran virran, mutta solenoidi ei kytkeytynyt, mutta mulla ei ole hajua miten kyseisen solenoidin ohjaus toimii. riittääkö plekkä akkujännite sen ohjaukseen vai tarviteeko latausjännitteen?
    Nyt rupee ideat olee vähän lopussa joten, jos jollain olisi jotain ideoita heittä olisin todella kiitollinen!
    Monilla tuo koodi on liittynyt käsijarrukaapelin säätöön/kahvaan:
    "SITUATION
    The following condition occurs after the transmission has been replaced, or re-installed:
    When P position is selected, transmission jumps back into N.
    Message "Transmission Range P Fault" is displayed in the cluster, and "Transmission Range P may be unavailable. Engage parking brake when vehicle is stationary" is displayed in the CC.
    Fault code 507B (Parking gear sensors implausible) is stored in EGS transmission control module.
    CAUSE
    Incorrect adjustment of the Emergency Park Release Cable, or
    Bent "Emergency Park Release Cable" lever, due to incorrect transmission support fixture used during transmission installation."
    Millä ohjelmalla koodit on luettu?
    • BMW_745
      • Sep 2017
      • 13
      Kiitos tästä ajatuksesta, INPA:lla on koodi katottu laatikosta pitää viel katsoa uudestaan en meinaan huomannut et olis antanut koodille selitystä.
        Kyllä INPA:n pitäisi antaa selitykset kaikille koodeille. Ei anna, jos luet kaikki koodit kerralla, mene vaihteistoon ja lue sieltä koodit, niin saat selityksetkin.
        • BMW_745
          • Sep 2017
          • 13
          Tälläisen koodin antaa laatikko lämpimänä, jos tulkitsen oikein venttiili?
          • shawela
            • 376
            Mulla oli vastaava ongelma, mekatroniikan tiiviste oli rikki. Mekatroniikka alas ja uusi tiiviste. Sen jälkeen toiminut moitteetta. Tyyppivika. Äkkiseltään tiiviste näytti ehjältä, mutta oli hiushalkeama.
            • BMW_745
              • Sep 2017
              • 13
              Kiitos, tarkoititko tätä tiivistettä?
              • BMW_745
                • Sep 2017
                • 13
                • shawela
                  • 376
                  Juurikin tuo. Kun tiivistettä väänteli, niin halkeaman huomasi.
                  • BMW_745
                    • Sep 2017
                    • 13
                    Tämän vaihdoin jo. Huomasin kans, et monella ongelmaa tuon kanssa ollut, mut mua se ei auttanut. Ehkä mä vaan tilaan se uuden parkki solenoidin.
                    • joti69
                      • Jul 2020
                      • 3
                      • Mikkeli
                      Sama vika, millä korjaantui?
                      • joti69
                        • Jul 2020
                        • 3
                        • Mikkeli
                        Edelleen kiinnostaa millä 507b poistui???
                        • Pete_93
                          • Aug 2012
                          • 92
                          onko mekan tiivisteet + solenoidit tarkistettu ( huom. mittaa myös lämpimänä )?
                          ZF:n ilmoittamat vastukset alla:
                          e36 ///M3 -97
                          e92 335d -07
