745 toisioilmapumpun sijainti?
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 209
    • Mikkeli
    Tulppien asentaja oli huomannut toisioilmapumpun putken haljenneen ja sanoi että sen vois korjata vulkanoivalla teipillä. Unohtui kysyä missä puolella konehuonetta tuo pumppu ja sen putket on. On herjannut vikakoodeja pumpun toimimattomuudesta, jotka on pitänyt nollata ennen katsastusta. Pumppu kuuluu toimivan normaalisti, mut putki rikki, mutta mistä puolelta löytää sen ja tarviiko purkaa jotain edestä?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • Miihkis
    • Aug 2009
    • 22
    • F
    Toisioilmapumppu on oikean ajovaloumpion takana alhaalla, runkoaisan ulkoreunalla. Alipaineputki lähtee pumpusta, kulkee alipainepumpun ja termostaattikotelon luona olevien kiinnikkeiden kautta jakautuen imusarjan alle kahdeksi putkeksi. Tulee ulos imusarjan alta moottorin takaosassa jatkaen kohti toisioilmaventtiilejä.
    Aja esmes ISTAlla pumppu päälle ja selvitä mistä vuotaa, jollei ole selvästi halki/murtunut/poikki koko putki.
    Toinen kelvollinen korjaustapa näihin roskamuoveihin on kutistesukka, mieluiten liimallinen.
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 209
      • Mikkeli
      Kiitos vinkistä! Toisioilmapumppu löytyi ja murtunut putki löytyi konehuoneen etuosasta heti T-haaran jälkeen. Oli helppo paikata.
