E65 730d oudot sähköviat
  • Möttö
    • Aug 2013
    • 8
    • Jämsä
    Iltaa. Tuli tuossa hankittua 03 vuotinen 730d joku aika sitten. Sähköt oli ostaessa aivan sekaisin ja auto starttas pitkän ränkkäämisen jälkeen satunnaisesti eikä mitään vikakoodeja oikeen antanut. Tähän googlettelun jälkeen kokeilin dde pääreleen vaihtamista ja sillä ongelmat hävisikin pitkäksi aikaa ja uuden akun laitoin myös ja se koodattiin. Sittemmin auto ei lähtenyt enää käyntiin vaan sahuutti ja kerran antoi viivakoodin kampiakselin asentoanturista. Anturi uusittiin Bosch osalla ja toimi sen jälkeen vähän niin ja näin, yleensä startti on pitkähkö tai sitten ei lähde käyntiin moneen päivään. Aina kun ei lähde käymään alkaa herjaamaan käsijarrua ja öljyn pinnan anturista on antanut vikakoodia kokoajan. Onko tällä öljyanturilla ja käsijarrulla nyt jonkinlainen yhteys siihen että auto starttaa mutta ei käynnisty. Googlea oon käännelly ja väänelly ja vikakoodeja on luettu carlyllä ja inpalla, jälkimmäisellä myös livedataa. Jos joku osais neuvoo vian korjaamisessa niin olisi hieno juttu.
  • TFV
    • 3080
    Jos pitkään käynnistellessä akku hiipuu, niin tulee mystisiä vikakoodeja.
    Oliko hehkut ja polttoaineen siirtopumppu tsekattu?
    • Möttö
      • Aug 2013
      • 8
      • Jämsä
      Hehkut pitäs olla kunnossa kuin myös pumput. Rail paine ei nouse startissa kun sadan kieppeille kun ei starttaa. Ajossa ei oo ikinä ollut ongelmia. Pelkkä käynnistyminen takkuaa.
        • 9232
        Suuttimien paluuvuodot mittaukseen.
        • Möttö
          • Aug 2013
          • 8
          • Jämsä
          En oikeen noihin suuttimiin usko, tosin tän kanssa ei enää mistään voi olla varma. Kokeiltu myös startata pitkään ilman rail paineanturia, ei vaikutusta. Omasta mielestä vaikuttaa enemmän että tieto takkuaa jossain että joku ei saa komentoo herätä koska välillä toimii oireettomasti.
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Rail paine ei nouse startissa, eikä silti anna vikakoodia? Eihän tässä ole lastua?
            Jotenkin haiskahtais siirtopumpulta...
            edit: tai määränsäätimeltä, tai niiltä suuttimilta, koska raili ei varmaan nousisi mihinkään jos siirtopumppu ei toimi...
            - E65 730d 2003
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Jos suuttimissa on ohivuotoa niin railipaine jää alas, mutta sitten kun käynnistyy niin toimii suht normaalisti.
              Eli kyllä se ohivuoto kannattaa mitata.
              Muistaakseni luokkaa 300bar pitäisi raili nousta startatessa.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Möttö
                • Aug 2013
                • 8
                • Jämsä
                Täytyy noi ohivuodot tarkastaa. Tänää kun keli oli nollassa niin toimi normaalisti. Eli voisko hehkut olla kuitenkin pois pelistä. En osaa sanoo onko ohjelmoitu, se tietenkin selittää jos on käyny celticillä niin ei sillon tuu vikakoodeja. Tarkotus oli tää ohjelmoida mutta ollu vähän jäissä kun auto oikutellu muuten.
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  lähtee vielä 15c pakkasessakin nätisti tulille vaikka hehkupurkki on pimeä. Hetken leikkii traktoria.
                  edit: ton ikäsessähän ei vielä ole öljypinnan anturia? ainakaan mulla ei ole... onko sulla valikossa pinnan taso? Joku "thermal oil level" -herja mullekkin on joskus tullut, mutta syy ei ole selvinnyt.
                  - E65 730d 2003
                  • Möttö
                    • Aug 2013
                    • 8
                    • Jämsä
                    Ai lähtee🤔 idrivessa näkyy myös anturin ilmotus. Kait se siis on kun löytyy varaosanakin. Se myös jäi mietityttämään kun tässähän pitäs olla sähköinen kaasuläppä?
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      Eipä ole kaasuläppääkään. Taitaa olla vasta hiukkaskiihdyttimen kera.
                      Näyttää kyllä pinnan anturi löytyvän varaosana, mutta miksi öljyn pintaa ei nää valikosta vielä tässä vuodessa ja tikku löytyy konetilasta...:think No, nää on näitä... pitää vilkasta josko anturi siellä möllöttää, kun seuraavan kerran alle sattuu.
                      - E65 730d 2003
                      • zener
                        • 14905
                        Oma on 07/04 ja kyllä se jostain syystä kun öljyt vaihdoin ja olin ajanut n. 20km ilmoitti että engine oil level low ja anturista vikakoodia viikon verran näytti. Nyttemmin kadonnut vikakoodi ja ei ole öljyn tasosta herjaillut. Äkkiseltään näytti halpa kiina anturi olevan öljypohjassa paikallaan ja vuotaa öljyä... Hyllyssä on jostain edellisistä autoista jäänyt uusi hellan anturi, pitänee vaihtaa seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Sitä öljyntaso anturia on ollut Bmw:ssä jo E30 ja M20 ajoista saakka ja ei E30:kään mittaristosta pääse tasoja tiiraamaan vaan se on sitä varten että se voi ilmoittaa jos siellä on liian vähän öljyä.
                          Kun tavallinen öljynpaine valohan on mlko turha kapistus, jos se syttyy ajon aikana on kone jo rikki, kun taas öljyntaso anturi kun ilmoittaa että se on mittatikun rajan alapuolella eli n. 1l vajautta niin kone ei vielä ole rikki ja kerkeät ennen sitä kaatamaan sen litran sinne ja pelastaa moottorin
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            No nyt ihmetyttää huomattavasti vähemmän tuo anturiherja
                            - E65 730d 2003
