BMW 730d e65, autohifi onglemaa, apua?
  • karsiade
    • May 2018
    • 3
    • finland
    Moikka,
    Osaako joku sanoa missä vika?
    Auto soitti aluksi hyvin musiikkia (kuskin penkin alla oleva subbari särki jollakin taajuudella). Lisäsin volaa, niin katos bassot koko autosta. Välillä tuli takas, nyt ei muutamaan viikkoon ole tulleet takaisin ollenkaan.
    Nyt tilanne: Soittaa keskiääntä ja diskanttia, ja bassot särkee vähän jos laittaa volumea. Kuitenkin silloin kun toimi, bassot soi erittäin hyvin pois lukien kuskin penkin alunen. Oikean takaoven diskantti suhisee myös, eli ei soita.
    Mistä vikaa kannattaisi haeskella, onko kellään kokemusta?:think
    Auto siis 730d e65 -2005, soitin käsittääkseni
    Harmageddoni jossa logic7 löytyy valikosta ja sillä voi säätää ääntä. cd soitin ja vaihtaja edessä, navi takakontissa.
    • 14743
    Veikataan että vika ASK:ssa.
    • karsiade
      • May 2018
      • 3
      • finland
      Luuletko että kontissa oleva vahvistin on ehjä? Jostakin ehkä luin että vahvistin ohjaa jotain kaiuttimia ja ask (se on siis se cd soitin?) jotakin kaiuttimia?
      • akzuh
        • Jan 2009
        • 173
        Kaverin E65 LCI oli samantyyppisiä ongelmia ja lokikki tietysti varusteina. Lokikin vahvistin oli ainakin siinä tapauksessa tiensä päässä, hommata uusi tai korjauttaa nykyinen.
        Kannttaa kysyä esim mca.electricmura.ro mitä maksaa korjaus, tuolla ihmiset on ainakin e6x ccc ja vahvistimia korjaillut.
        F01 418/830 "Alpina D7"
        E70 X5 30D
        • Jantunen79
          • Jan 2011
          • 10
          • Kemi
          Täältä löytyy ylimääräinen ASK jos tarvetta ja vika paikallistuu siihen.
          • karsiade
            • May 2018
            • 3
            • finland
            Hei, jos ASK on tuo missä on cd asema, niin voiskohan sitä kokeilla toimiiko sillä? Kemi ei ole kauhean kaukana...?
            • Jantunen79
              • Jan 2011
              • 10
              • Kemi
              Voi kokeilla.
              • repsa
                • 1384
                • Lempäälä
                Omassa jossain vaiheessa käyttäytyi melkolailla samaan tyyliin, kovemmilla pakkasilla vaan.
                Vaihdoin ASK:n sisälle konkat ja taas homma toimi hienosti.
                Googlaamalla löytyy ohjeita :
                1) Konkkien vaihto ekaksi kerran kun ääntä vielä kuuluu.
                2) jos on päässyt tarpeeksi pahasti konkat hajoamaan niin se tuhoaa pääteasteen. Tähän löytyy valmiita kittejä maailmalta + ohjeistusta.
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • Hela
                  • 401
                  Jos subbarit särkee, niin vika luultavasti niitä ohjaavassa vahvarissa. Ask tuottaa ääntä vain ovien kajareille. Näin menee ainakin L7 audioissa. Itsellä on askin pääteaste rikki ja etuovien kajarit ei soi laisinkaan.
                  Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                  M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
                  Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                  Osia:
                  https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                  Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                  MB AMG C32 -01
                  120d -09
                  520ia -81
                  530d -02
                  535d -05
                  535d -11
                  535d -12
                  640d -13
                  750il -92
                  750il -00
