Comfort access
  • shawela
    • 376
    Comfort access
    Miten nuo comfort access kahvat toimii. Minulla etuovien kahvat ei toimi. Purin yhden kahvan ja irroitin itse kahvaosan, jonne menee 4 johtoa. Juotin uudet johdot, mutta kahva ei siltikään toimi.
    Minkälainen systeemi tuossa kahvaosassa on? Miten se tunnistaa, että kahvaa nostetaan ja mihin ne 4 johtoa menee?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3012
    Tästä keskustelusta toisen mallisarjan ketjussa voisi olla apua aiheeseen liittyen.
    Tampere
    • shawela
      • 376
      Tilasin kahvan purkuautosta Liettuasta. Katsotaan alkaako toimimaan.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3012
        Tilasitko koko kahvapaketin, vai ainoastaan vetokahvan (kuvassa nro 3)? Vika kun saattaa olla myös taustakupissa (kuvassa nro 1).
        Tampere
        • shawela
          • 376
          Tilasin koko kahvan taustoineen. En arvannutkaan että taustassakin voi olla vikaa.
          • Supa
            • 7597
            Ei siinä taustassa sinänsä ole mitään rikkoutuvaa. Mikrokytkin joo mutta sen voi vaihtaa erikseen.
            Aikanaan e65 tuli yksi kahvan elektroniikka vaihdettu ja toiseen korjasin nuo piuhat kun olivat menneet poikki.
            Löytyy yksi uusi kahvan "runko" jos jollakin tarvetta. Otin tästä siis elektroniikan itselleni.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3012
              Tarkoitatko kuvassa alla punaisella korostettua kytkintä? Mistä niitä saa hankittua? Vastikään korjasin kahvan toiminnan omastani vaihtamalla kuvan taustakupin jossa tuo tunnistin oli vikaantunut. Vetokahvassa ei ollut vikaa.
              Tampere
              • shawela
                • 376
                Ei mulla kahvassa kytkintä ollut. Ainoastaan 4 johtoa menee kahvaosalle sekä yksi liitin joka on kahvan valolle. Onkohan vuosimallien välillä eroja? Tänään tuli uusi kahva postissa. Se on samanlainen kuin nykyinen. Pitäisikö kahvan toimia heti kun on laittanut sen paikoilleen?
                • Supa
                  • 7597
                  Joo en muista kyllä itselläkään tuollaista pohjaa nähneeni. Oma auto oli 05 alkupään facelift.
                  • fraatti
                    • 4676
                    7-sarjassa elektroniikka on vetimessä ja muissa mallisarjoissa taustaosassa(e9x & e60/e61). Seiskassa johtojen katkeaminen on yleinen syy kahvan toimimattomuudelle.
                    F11 535dX LCI
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3012
                      Niin näyttää todellakin olevan erilainen kahva näissä, joten minulta huti. Pahoittelut.
                      Tampere
                      • shawela
                        • 376
                        Kahva on nyt vaihdettu. Ei toimi. Vaatiikohan tuo koodausta vai onkohan jossain muualla mikrokytkin joka tunnistas, että kahvaa vedetään
                        • shawela
                          • 376
                          Taas tuli ihmeteltyä etuovien kahvojen toimimattomuutta. Testailin asias lisää. Kummatkin takakahvat avaa lukot kahvaa vedettäessä ja lukitsee työnnettäessä.
                          Etukahvat ainoastasn lukitsevat työnnettäessä, mutta eivät aukaise vedettäessä. Kun etukahvoihin koskee, syttyy penkinsäätönappiin valo.
                          Eli etukahvat toimivat muutoin paitsi eivät aukaise lukkoja. Mitä ihmettä?
                          • shawela
                            • 376
                            Yhtäkkiä alkoi kuskin kahva toimimaan. On toiminut jo muutaman kuukauden. Oli näköjään itsekorjautuvaa mallia. Mystistä.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Luulisin että kosteus jossain on syyllinen
                              F11 535dX LCI
