Polttimot vaihtoon - vaihto-ohjeita, pliis!
  • Namhele
    • Sep 2018
    • 3
    Voiko olla totta, että (730d, vm 2006) parkki- ja muiden etuvalojen polttimoiden vaihtoa varten pitää irrottaa koko puskuri ja maski? :think. Saisinko ohjeita, ennen kuin innokas apumies tarttuu lekaan?
    E34 - 1983
    E34 - 1990
    E38 - 1990
    E46 - 2001
    E65 - 2005
    F10 - 2010
    E61 - 2008
    E65 - 2006
  • Agio
    • Nov 2010
    • 58
    Ei tarvitse puskuria välttämättä irrottaa kokonaan. Riittää, että availee kiinnittimiä sen verran, että saa puskuria käännettyä pois umpion edestä. Koko umpion saa sitten irti autosta ja voi vaihdella kaikki polttimot. Youtubesta löytyy video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=VrAHs8WE-34
    Toki jos löytyy kaveri hommaan, niin tossa vaiheessa melkein sama asia ottaa koko puskuri irti. Puskurin asentaminen yksin on aika hanurista.
    BMW 730DA -06
    Ex-BMW 530dA Touring -02
    Ex-BMW 523iA -97
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Joo aika paljon pitää purkaa polttimon vaihtoa varten. Umpio pitää irrottaa siis kokonaan. Kannattaa kattoo useempi video juutuubista, niin näkee mitkä kaikki pultit pitää irroittaa hajoittamatta muoviosia. Puolessa tunnissa tekee hyvissä olosuhteissa ekan kerran jälkeen. Melkein sama vaihtaa molemmille puolille samalla, kun toinen pimenee kohta kuitenkin. t.nimim.kokemusta omaava...
      -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
      Exiä E39 520D, E38 735
      Nykyisiä E61 525D, E65 745
      • Namhele
        • Sep 2018
        • 3
        Kiitos kaikista neuvoista. Vielä kysyn (tietämätön kun olen), millainen polttimo parkkivaloon tarvitaan? Vai toimiiko sekin yhdellä ja samalla polttimolla? Kiitos kun neuvotte. Auto on ihana, vaan ylläpito ei.
        E34 - 1983
        E34 - 1990
        E38 - 1990
        E46 - 2001
        E65 - 2005
        F10 - 2010
        E61 - 2008
        E65 - 2006
        • samtheman1
          • Sep 2008
          • 210
          • Mikkeli
          Parkki tulee sen muovirungon kanssa yhtenä pakettina. Muistaakseni jotenkin kikkailemalla vois vaihtaa pelkän polttimon, mut ei oo niin kallis osa et kannattaa lähtee sille linjalle.
