H
  • Mak_o
    • Aug 2008
    • 19
    H
    Kkkkk
  • zener
    • 14909
    Omassa oli sama keissi. Tilasin lowtecin jouset... N. 200€ sarja.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Mak_o
      • Aug 2008
      • 19
      Taitaa tuo sport alustan madallus olla -25mm luokkaa ? Mahtaisiko tämä olla passeli sarja https://www.futurez.fi/product/48577...65-e66-vm-1002
      jos vaikka laiskuuttani vaihtasin ensiksi vain taakse...
      Meneekö nuo vieterit tarpeeksi kasaan motonetin kynsipuristimilla, kun on vähän kapean näköiset jouset, niin hiukan epäilen noiden puristimien soveltuvuutta.... Ja onko ylipäätänsä paha homma, nopeasti kurkittuna näyttää melko helpolta ottaa iskaritolppa käteen.
      Vai oliskos sulle jäänyt yhtä ehjää takajousta ?
      • zener
        • 14909
        Onhan mulla vakiojousia koko sarja. Toinen takajousi siinäkin uusittu.
        Kyllä seiskan jousien kanssa kannattaa olla kunnon jousipuristin, kun ovat sen verran jytymmät. Tolpan irrotus on helppo. Peräkontin verhoilut purkaa ja taaempi ylätukivarsi irti nivel päästä.
        Muistelenko että seiskassa sportti alusta on siltikin yhtä korkea kuin normi. :think
        F10 520dA '11 klick
        • Mak_o
          • Aug 2008
          • 19
          Näyttäisi ainakin alkuperäisiltä jousilta, mustat ja ainakin punainen maalitäplä. Ja vieressä kun oli toinen seiska, niin selvästi tämä oli matalempi.
          Mitäs mieltä noista eibachin vietereistä ? En kai mää nyt enään niin ala nuukailemaan että käytettyä jousta alkaisin alle laittamaan... Jos kävisi tuuri, ja auto jäisi hyvään asentoon pelkät takajouset vaihtamalla.
          Toki hyviä vaihtoehtoja saa laittaa, jotta mitkä jouset hommaan....
          • zener
            • 14909
            Omassa on 30/20 Lowtecit ja hyvä on ollu ajettava.
            F10 520dA '11 klick
            • Mak_o
              • Aug 2008
              • 19
              Pystyisitkö mittaaman navan keskeltä suoraan ylös pyörän kaareen reunaan, paljonko on väli ?
              Niin saan hiukan vertailtua, että laitanko itsekin tuon lowtecin sarjan tilaukseen.
              • zener
                • 14909
                Mitat on otteessa kun vain kerkeän vilkaista.
                F10 520dA '11 klick
                • Mak_o
                  • Aug 2008
                  • 19
                  Ja jos mullakin madallettuja e65 koppaisia, niin saa laittaa mitkä jouset ja navan keskeltä-kaareen mitta, kuviakin saa laittaa
                  Ja mistä näistä nyt tietää onko dynamic drive, ja mikä se edes käytännössä on ?
                  Joku sport paketti tässä tosiaan on, olisko ollut p330a , ja jostain luin että tämä paketti sisältäisi tuon dynamic driven.
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    Mikäli varusteissa on P330A (sport package) tai S2VAA (adaptive drive) niin löytyy tuo dynamic drive.
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • zener
                      • 14909
                      Omassa on sitten ihan ei dynamic driveen käyvät jouset vaikka dynsmic drive löytyy. Sillä ei ainakaan lowtecin tapauksessa ollu merkitytä.ä, vaikka väittivät ettei käy dynamic driven kanssa.
                      Ja vaimo kun tuolla ajelee, niin en ole saanu katsottua mittoja.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Mak_o
                        • Aug 2008
                        • 19
                        Ootkos vielä kerennyt mittaamaan, tai siis katsomaan mitä otteessa lukee?
                        Mietin vain että kummat tilaan, orkkikset(150€/kpl), vai weitecin kokosarjan -25mm(275€)....
                        • Mak_o
                          • Aug 2008
                          • 19
                          Tai voisko joku mitata edes vakio alustalla olevasta tuon navan ja kaaren välisen etäisyyden ?
                          • zener
                            • 14909
                            Kohta lähen töihin, niin koitampa muistaa vilkaista nyt mitat.
                            Edit: edessä 380mm ja takana 370mm
                            F10 520dA '11 klick
                            • Mak_o
                              • Aug 2008
                              • 19
                              Olis kyllä mielenkiintoinen tietää vakio alustalla olevan mitat, kun omassa on 390mm edessä ja takana. Mielestäni hyvä juuri noin, taidan tilata orkkis jouset...
