E65 2002 745 Li: dcs, gearbox ja parking brake vikakoodit...
  • DRTDG
    • Nov 2018
    • 7
    • at home
    eli kesken ajon tuli tuommoisia vikakoodeja, DCS ei toimi: aja varoen, sen jälkeen iski Gearbox vian näytölle ja kehoitti menemään huoltoon: kierrokset nousivat, koska vaihteisto pudotti pienemmälle samalla myös parking brake vikakoodi iski näytölle.
    En ole käyttänyt koneessa autoa kiinni, ei ole inpaa tms.
    Epäilen, että sähköinen ongelma, koska pysähdyksen ja sammutuksen jälkeen toimi jälleen kaikki normaalisti, myös käsijarru, josta ilmoitti ettei toimi ja ei tosiaan voinut kytkeä päälle, kun vikakoodi oli tullut.
    :think vinkkejä/ohjeita
    • 14578
    Mahdollisesti abs-anturi vikaa. Olen huomannut, että tuo e65 tykkää ensimmäisenä heittä parking brake faultia ruutuun, jos anturi pimeänä tai jarrunesteet vähissä. Remonttien yhteydessä aina tehnyt noin. Voi toki olla abs/dsc moduli vikaakin.
    Toki koodit häätyy lukea, muuten arpomista.
    • shawela
      • 370
      Mulla oli ongelmaa taka abs anturissa ja herjasi parking brakea ym. Myöskin jos valittaa aseista ym, voi ansaita pumppu olla viallinen. Käytä puuhassa niin selviää.
      • SkyMan
        • Feb 2008
        • 518
        • Sirius
        Mulla kajahti koko ABS-boksi. Tuli summamutikassa ostettua uusi anturi ja se on varmaan vieläkin varastossa alkup. pakkauksessaan. Jos siis kyseessä anturivika, niin multa löytyy
        Coffee isn´t my cup of tea
        • DRTDG
          • Nov 2018
          • 7
          • at home
          e65
          Kiitos näistä, tutkitaan, kun saa kaapeliin kiinni. Tuli uusi vika, loppu äänentoiston alapää eli bassot kuulumasta, vain diskanttia ja jonkin verran keskialuetta kuuluu, aika kuivaa.
          Menikö jakosuodin jostain? missä auton audioboksit yms härpäkkeet on?
          • DRTDG
            • Nov 2018
            • 7
            • at home
            Missä moduulit sijaitsee?
            • DRTDG
              • Nov 2018
              • 7
              • at home
              • DRTDG
                • Nov 2018
                • 7
                • at home
                aurauskulmiensäätö
                aurauskulmiensäätö auttoi tähän vikaan ettei tule enään dcs ongelmaa... ainakin siltä vaikuttaisi.:think
                • DRTDG
                  • Nov 2018
                  • 7
                  • at home
                  tähän löytyi vastaus jo, vahvistimeen saa korjaussarjan ebaystä, jos "alapäät" kadonneet kajareilta jolta kulta muultakin eli vahvistin ongelma. hoitunee n. 47£ arvoisella korjaussarjalla. Tilattu tuo setti ja kohta tulee asennukseen... ollaan kuulolla onnistuuko korjuu...
