Cold Climate ja Hot Climate versioitten erot?
  • jukkama
    • Jan 2010
    • 16
    • Sipoo
    Kuka tietää meneekö tuo versiovaihto ohjelmalla vai pitääkö lämmön nostoon tehdä myös "mekaanisia" muutoksia? (termari, kenno jne..)
    Näissä kun kertoisi mikä auto kyseessä, niin olisi helpompi vastailla.
    • shawela
      • 376
      Mulla on hot climate version 750li. Talvella lämpö riittää hyvin. Kesällä auton saa melko jääkaapiksi tarvittaessa. Ei ainakaan mulla ole ollut tarvetta lisälämmölle.
      • jukkama
        • Jan 2010
        • 16
        • Sipoo
        Sorry... kyseessä E65 745i
        Antaa myös vikakoodi joka herjaa "additional water pump" vikaa joten voiko maksimilämmön riittämättömyys johtua siitä?
        • peto2
          • 8293
          • Järvikylä (Nakkila)
          Toimimaton kiertovesipumppu ainakin hidastaa nesteen virtausta lämppärinkennolle. Ei tosin ole kokemusta ko. mallista niin en tiedä kuinka paljon se vaikuttaa tässä tapauksessa. :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
