e65 745 navi ei löydä paikkaa
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    Sain navin päivitetty v32 versioon ja 2019 kartat britanniasta 20 punnalla. Nyt navissa vielä sellainen ongelma, että ei osaa paikantaa. Oikeassa yläkulmassa näkyy vain maapallo eikä mitään muuta eli ei löytäne satelliitteja ollenkaan? Jos laitan kohteeksi kodin, niin siihen maapallon alle tulee teksti 1 6932km.
    Mistä mahdollista vikaa voisi etsiä?
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Sulla on GPS hukassa, ja se johtunee puuttuvasta almanakasta.
    Mene katsomaan GPS tiedot (satellittien määrä, signaali, almanakka yes/no) piilovalikosta -
    Enter hidden menu BMW navigation MK3 MK4 for diagnostic tests of GPS, display adjustment, telephone settings and more in BMW, Mini and Range Rover.
    Saat almanakan kuntoon ja satellitit synkattua kun otat akunkengän irti puoleksi tunniksi, takas kiinni, virrat päälle ja auto kunnolla taivasalle (ei puita ym) noin 15-45min ajaksi. Nyt pitäisi GPS status olla kunnossa ja useita satelliitteja yhdistynyt / almanakka Yes.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Kiitos. Testataan huomenna..
      Mutta tässähän on toi idrive missä pelkkä joystick niin miten hidden menu mahtaa tässä löytyä?
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
      • sepppo
        • Apr 2005
        • 124
        Ehdinkin jo kokeilemaan.. oli akku irti reilu 40min ja nyt 45min ollu paikallaan odottelemas mut ei löydä GPS...
        Nyt:
        e65 745iA
        Ja ennen:
        e32 750iA x2
        e34 535i
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17985
          • PKS
          Sorry, en tullut ajatelleeksi toki että kyseessä on 1gen iDrive mutta MK4 navi tuossa autossa.
          Tässä ohjeet:
          Katso mille näyttää GPS satelliittien määrä ja katso näkyykö (vilkkuen) siellä yhtään mitään satelliitteja, siitä voi päätellä onko vika mahdollisesti jopa antennissa.
          Muistelen että oma MK4 tokeni aikoinaan tuolla tempulla, mutta olisiko siihen mennyt sitten kuitenkin useampi tunti vai jopa että luovutin ja lopulta vaan ajelin päiviä ja se sai itsekseen vihdoin GPS fixin.
          • sepppo
            • Apr 2005
            • 124
            Palailen tähän nyt pitkästä aikaa kun en jaksanut ihmetellä sitä asiaa sen enempää. Nyt kun sain ISTA toimimaan niin se mukaan mitään varsinaisia vikoja ei löydy, mutta sanoo, että no almanac. Ja tosiaan ei ole sitä ikinä löytänyt. Oletan, että olisi antennissa vikaa sitten. Missähän tollasessa 2002 745 vehkeessä gps:n antenni sijaitsee?
            Nyt:
            e65 745iA
            Ja ennen:
            e32 750iA x2
            e34 535i
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              Hain evässä.
              - E65 730d 2003
              • sepppo
                • Apr 2005
                • 124
                Vielä ennen, kun hajotan mitään - se on tossa kiinni liimalla ja pitää vaan terävällä katkoteräpuukolla koittaa raapia irti? Hiukan hankala kun se on vähän kuopassa..
                Nyt:
                e65 745iA
                Ja ennen:
                e32 750iA x2
                e34 535i
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Älä missään nimessä käytä mitään katkoteräpuukkoa. Se on tarralla kiinni siinä katossa. Yksi tapa on pehmentää tarraa ja liimaa kuumailmapuhaltimella, sen jälkeen pyörittelet sen tarran siimalla irti ympäriinsä katon ja evän välistä.
                  Periaate on sama kuin esim. mallimerkintöjen irrottamisessa takaluukusta.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Noita tarvikemallisia fakra-liittimellä olevia gps-antenneja saa ebaystä muutamalla eurolla. Jos haluaa diagnosoida onko vika antennissa niin tuommonen testiksi kiinni?
                    Esim. https://www.ebay.co.uk/itm/GPS-Fakra...edirect=mobile
