ISTA ja INPA
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    ISTA ja INPA
    e65 745 käyntiongelmaan liittyen oli tarkoitus tutkia dataa istalla (ja inpalla). molemmat asenneltu läppäriin eilen ja toimivat kyllä. Tänään koitin ensimmäistä kertaa ja yhteyttä autoon ei löydy. K+DCAN kaapeli ebaystä jossa erikseen lukee inpa compatible.
    Jos joku tietää noista ja ehtii katsomaan, niin istan logit täällä: http://kpn.kahvipannu.fi/foobar/ista/
    inpan puolelta ei taida logeja löytyä. Istassa asetuksena yhteydelle ediabas config ja ediabas configissa Interfacena on STD:ODB
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    Jaahas! Oli ediabas konffissa jostain syystä vaihtunu obd.ini Com1 kun kaapeli on Com3. Katsotaan vaikuttaisko kunhan ehdin kokeilee uusiksi.
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Ei vaikuttanut. ISTA identification failaa edelleen ja details sivussa lukee:
      NET-0015: _HOST NOT FOUND
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
      • sepppo
        • Apr 2005
        • 124
        noh. nyt löysin vielä mahdollisen jutun. rheingold/ediabas/bin hakemistossa toinen ediabas conffi missä oli interface ethernet. vaihdoin myös sinne std:obd. mutta en ehdi tänään testaamaan enää. kaikissa asennusohjeissa käskettiin säätää vain c:\ediabas\bin hakemiston konffi eikä puhuttu tosta toisesta mitään, mutta googlettelin niin vaikutti olleen toi juttu muilla ainakin.
        Nyt:
        e65 745iA
        Ja ennen:
        e32 750iA x2
        e34 535i
        • sepppo
          • Apr 2005
          • 124
          Eipä se vieläkään mitään toimi, mutta nyt yritti lukea kaapelin kautta kuitenkin. Pitänee yrittää asentaa uusiks (ja jos löytyy uudemmat versiot) ediabas, inpa ja ista ja kokeilla lisää. Ei noista istan logeista oikein löydy mitään minkä itse ymmärtäisi ainakaan vian aiheuttajaksi...
          Nyt:
          e65 745iA
          Ja ennen:
          e32 750iA x2
          e34 535i
            Kannattaa lukea asennusohjeet ja seurata niitä. Ei mikään mahdoton asentaa, mutta on siinä aika monta mahdollista syytä miksi ei toimi, jos niitä ei noudata.
            • sepppo
              • Apr 2005
              • 124
              Joo. Asentelin kyllä ohjeiden mukaan ja lopulta sainkin toimimaan, mut ei se tunnistanut kaapelin kautta mitään autoa olevan kiinni. Mut koitan tosiaan poistaa kaikki ja asentaa uusiksi ja löysin uudemman version samalla. Vanha ISTA oli 4.10 ja nyt on 4.21.12 kunhan ehdin asentelemaan ja kokeilemaan.
              Nyt:
              e65 745iA
              Ja ennen:
              e32 750iA x2
              e34 535i
                No ei se ainakaan versiosta ole kiinni, E65 kun käy vaikka se ensimmäinen ista versio. Toki siitä toisesta saattoi puuttua jotain tms. Yleensä jotain on vaan asennuksessa jäänyt huomaatta/tekemättä ja siksi ei löydä autoa. Voi se toki olla viallinen kaapelikin.
                • sepppo
                  • Apr 2005
                  • 124
                  Tyhjensin kaikki nyt ja sain uudet kamat asennettua ja ainakin toimii hyvin ohjelma nyt. Pitää katsoa mikä päivä jaksaa mennä taas autolle asti kokeilemaan vielä. Kaapeli tosiaan halpis ebaystä.. Ainakin kone sen tunnistaa sentään ja valo siihen syttyy kun on autossa kiinni. Mutta pitää katsoa. Jos ei softat vieläkään löydä autoa niin pitänee hankkia toinen kaapeli vielä ennen kun tappelee lisää noiden kanssa
                  Nyt:
                  e65 745iA
                  Ja ennen:
                  e32 750iA x2
                  e34 535i
                  • Elementti
                    • Nov 2010
                    • 222
                    Tuskin siinä kaapelissa mitään vikaa ole. Kaapelikytkettynä laitehallinnasta vaihdat sen kaapelin com1, niin pitäisi sen puolesta rokata. Samoin kaapelin latenssia piti oletusasetuksesta säätää. Asennusohjeista varmasti selviää tarkemmin
                    e38 740d '99 Sahara-beige
                    e65 730d ’07 Black-sapphire
                    f01 730d '09 sophisto-grau
                    • sepppo
                      • Apr 2005
                      • 124
                      Joo asensin kaikki uusiksi (ja uudemmat versiot) ja nyt toimii!
                      Nyt:
                      e65 745iA
                      Ja ennen:
                      e32 750iA x2
                      e34 535i
                      • sepppo
                        • Apr 2005
                        • 124
                        Ja tosiaan, nyt on sitten ISTA ja INPA läppärillä ja k+dcan kaapeli jos joku tarttee koodien lukua tai nollausta naantalin suunnalla.
                        Nyt:
                        e65 745iA
                        Ja ennen:
                        e32 750iA x2
                        e34 535i
