E65 webasto ongelma
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    E65 webasto ongelma
    Moro.
    Kyseessä 730d e65 2007 ja thermo top C alkuperäisasennettu webasto
    Missähän vika? Ohjainkortti käytetty Siikalatvalla korjauksessa, kun lämpötilasensori näytti yli 100 astetta koko ajan.
    Korjauksen jälkeen ista antaa vikakoodin:
    "009c64 no message from auxiliary heater receiver ihka transmitter shzh"
    Idriven kautta näkyy tuuletus ja sille kaksi aikaa, joita voi käyttää. Auxiliary puoli on "harmaana" eli olemassa, mutta sitä ei saa aktivoitua.
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
    • 9234
    Weban ohjainkortille ei ole väyläyhteyttä. Jos väyläyhteys toimi ennen korjausta, niin siinä ei ole mennyt kaikki ihan putkeen.
    • alumiini
      • 165
      • Lempäälä
      Moro.
      Siitä, kun ei ole tietoa. Hankkiessani auton webasto ssa oli jo tuo vika. Voiko asiaa tarkistaa jollain tavalla?
      BMW FOREVER
      • Cr3ss
        • Feb 2009
        • 23
        Multa löytyis toimiva ohjainkortti, jos vielä tarvetta.
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Voishan tuolla kokeilla ettei ole kortti vikaa. Laitoin sulle viestiä.
          BMW FOREVER
          • alumiini
            • 165
            • Lempäälä
            Originally posted by alumiini View Post
            Moro.
            Väylä vika edelleen päällä. Molemmat 6 ja 2 napaisen liittimet vaihdettu. Missä on ns. Johtojen toinen pää, jos johto vikaa etsisi.
            Alkaa kelit kylmiään.....
            Voiko vika olla IHKA n päässä?
            BMW FOREVER
