E65 apukaukovalot
  • JJ13
    • Dec 2004
    • 39
    • Lohja
    E65 apukaukovalot
    Auto E65 745d.
    Kysymys:
    Apukaukovalot sisemmissä umpioissa toimii vain kun "väläyttää" eli vetää viiksestä varoittaakseen muita, eivät syty normaalisti kaukovaloxenonien mukana.
    Pitääkö noiden toimiakin noin vai miten muilla käyttäytyy?
    T: Jari
  • shawela
    • 376
    Originally posted by JJ13 View Post
    Auto E65 745d.
    Kysymys:
    T: Jari
    Ainakin mulla faceliftissä palaa pelkät ulommat valot. Sisemmät on jotku merkkivalot. Mulla tuossa arabimallissa ne sisemmät palaa ainoastaan off asennossa.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      Minulla oli sisemmissä tarvike-xenonit jotka toimi normaalisti pitkien valojen kanssa. Facelift ja edellisen omistajan laittamat että ei tarkkaa tietoa miten ne on saatu toimimaan, uskoisin että koodaamalla. Valotehoa oli riittävästi, en kaivannut lisävaloja 👍
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Koodaamalla onnistuu. Muistaakseni meni niinkin helposti, kuin muuttamalla valomoduulilta
        PWM_ANST_FL_BIXENON
        WERT_03 ---> WERT_01
        Polttimoille tuleva jännite Wert 1 = 13,2v ja Wert 4 = 13,7v
        Jos löytyy automaattipitkät niin sisemmät valot toimii kaukovaloina vain valokytkin täysin oikealle käännettynä.
        -after all is said and done more is said than done-
