Auto savuttaa
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    Auto savuttaa
    Juu, kyseessä siis e65 D ja kun lähtee pienen seisonnan tai yön yli jälkeen ajamaan niin jättää aika vaalean hivenen sisäisen pilven taakseen niin että huomattavasti tausta peilistä näkee ihan kunnolla. Auto vetää ihan normaalisti ja savuttamista kestää yleensä viitisen minuuttia. Tosin kerran aika pitkäänkin ja tosi rajusti kun käskytin hiukkas polton päälle.
    Samaan aikaan huomannut että usein pitää lisätä jäähdytys nestettä.
    Osaako joku Houdini suoraan sanoo mikä yhteys näillä on keskenään? Mistä jäähdytys nestettä pääsee joko sylinteriin tai pelkästään (turbon läpi) pakoputkeen?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Olisiko EGR vaihdin puhki ?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      EGR:n jäähdytin vuotanee.:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • -BigDaddy-
        • Dec 2008
        • 61
        No tuolta se mahdollisesti vuotaa. Taitaa mennä koko laihdutin poistoon. Mutta voiko sitä koin vain poistaa niin että jättää egr venttiilin silti paikoilleen?
        • -BigDaddy-
          • Dec 2008
          • 61
          Olis tarkoitus poistaa koko härveli pelistä ja tukkia kaikki reijät sekä pako että vesi puolelta. Mistäs ootte tilailleet niitä korjaus sarjoja tota toimenpidettä varten?
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Pitää poistaa ohjelmallisesti egr käytöstä ennekuin tukit sen tai otat kokonaan pois.
            • -BigDaddy-
              • Dec 2008
              • 61
              Tarviiko sitä ohjelmointia silloinkin kun ottaa egr osan pois ja jättää sen kaasuläppö kotelon paikalleen missä on se johto kiinni?
              Jos siltikin pitää lykätä tietokoneeseen kiinni ni sitten sille ois tarvetta PK alueella, ilmianna itsesi ken sen osaa tehdä.
              Ja tietysti vielä se mistä se tulppaus satsi kannattais tilata.
