Imuilman lämpötila anturin johdot poikki?
  • jussi_oulu
    • Aug 2021
    • 19
    • KEMPELE
    Liekö joku BMW specifinen juttu kun tuossa 730d:ssä vm 2002 on ko anturin johdot ikäänkuin pihdeillä katkaistut?
    Tässä osa numero 10:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3468
    Osaisiko joku kertoa mihin nuo anturin johdot pitäisi mennä kun en ainakaan aivan heti löytänyt toisia päitä?
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    Näyttää menevän laturin alta moottorin johtosarjaan. Oletettavasti korkeapainepumpun lähistöltä lähtee.
    - E65 730d 2003
    • jussi_oulu
      • Aug 2021
      • 19
      • KEMPELE
      kiitoksia! Tuonne laturin alle ei päätä mahtunut tunkemaankaan
      Mikähän lienee syy miksi ko johdot on katkaistu? Jokin yleinen ongelma ko anturin kanssa ?
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        Ei ole tullut eteen, että olisi jotain yleisesti koitettu ko. operaatiolla ratkaista. Jos tästä ei vikakoodia ole jäänyt, tulee ensimmäisenä mieleen joku lastutus operaatio jonka toteutuksesta voidaan olla montaa mieltä. Asiaa enemmän tuntevat varmasti voivat kertoa lisää.
        - E65 730d 2003
          • 9234
          Jos moniurahihna on katkennut, niin se voi napsasta tuon johdonkin leikaten poikki.
          • jussi_oulu
            • Aug 2021
            • 19
            • KEMPELE
            tämä se saattaa olla syy poikkinaiselle johdolle... vasta ostin tuon niin ei ole minun aikana hihna mennyt... mutta noilla kilometreillä hyvinkin mahdollista:think
            • nevari
              • Apr 2008
              • 275
              • jyväskylä
              eikös noita itse antureita mene myös rikki niin että näyttää samaa lukemaa joka tilanteessa. kannattaa johtojen kytkennän jälkeen tarkastaa inpalla jos mahdollista
                • 9234
                Juu, erittäin usein näyttää puuta heinää, eikä maksa mahdottomia.
