Lämpötilasensori/johtosarja rikki
  • iGz
    • May 2015
    • 50
    • Vihti
    Lähti jäniksen mukana pala pelkääjän puolen eturenkaan sisälokaria, lämpötila-anturi ja anturin vierestä katkesi jokin johtosarja.
    Nopeusmittari ei toimi (kiinteä lukema 409kmh nopeus dig.mittarissa), matkamittari ei toimi, lämpömittari ei toimi, brake/dynamic drive fault yms joulukuuset mittaristossa eli mm. DSC ei toimi. Lämpötila-anturi laitettu jo uusi. Vikakoodeja riittävästi esim. 9C93 no message from DSC... Listaa voin laittaa jos joku pystyisi auttamaan...
    Mikä mahtaa olla tuon katkenneen johtosarjan funktio? Alla kuva mistä katkennut (2 punaista ja 2 sin-pun piuhaa) ja täällä myös kuva josta tuo johtosarja näkyy. Joku valkea tulppa/jumpperi päässä?
    Ratkeaako kotikonstein vai vienkö pajalle vak.yhtiön piikkiin?
    Auto siis E65 730d 2003...
    E65 730dA -03 (ex)
    M135i Xdrive -13 (ex)
