730D E65: CAS error code A0AD eeprom schreibe fehler
  • jussi_oulu
    • Aug 2021
    • 19
    • KEMPELE
    Tuollainen virhekoodi näyttää olevan päällä. Auto kuitenkin toimii ihan hyvin.
    Hiukan tuo häiritsee kun on kuitenkin ajoneso kyseessä.
    Olisiko tuolle jotain tehtävissä ohjelmallisesti? Jotain DDE:n ja CAS:n synkasta lueskelin mutta ei ole oikein selvää kuvaa mitä voisi tehdä?
    edit: on siellä myös IM (information memory) napin takana myös error codet:
    9909 Kein TRSP ID Erkannt
    ja
    9906 Fehler TRSP Kommunikation
    Avaimestako tämä tulee?
    Taustana tälle autolle on tämä keskustelu:
    Autostahan löytyi kaksi jälkiasennus ajonestolaitetta
    Tämä joka kytketty auton omaan CAN väylään:
    Autonams - Jau 30 gadu pieredze auto papildaprīkojuma ražošanā, uzstādīšanā un apkopē
    tämän poistin ja kytkin johdot pinneistä 1 ja 2 yhteen.
    Toinen laite joka löytyi oli tämä:
    Tämä ei ole auton CAN väylään yhteydessä ja poistin koko vehkeen ilman muita muutoksia.
    Autosta on ollut akku irti kytkettynä useaan otteeseen kun noita jälkiasennus ajonestoja poistin... voiko se aiheuttaa CAS synkan katoamisen?
    Ei kai tuo CAN väylään kytketun ajoneston poisto voi tuota CAS erroria aiheuttaa?
  • ptikkala
    • 1580
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      CAS-DDE synkka on kyllä kunnossa jos auto käynnistyy. Vikakoodit luettu inpalla? Melkein kokeilisin CAS:sin koodausta oletusasetuksille NCS Expertillä ja sen jälkeen uudestaan vikakoodinluku, että auttoiko mitään.
      • jussi_oulu
        • Aug 2021
        • 19
        • KEMPELE
        homma tais selvitä!
        INPAssa > body>CAS>activate> reset ECU
        lähti error koodit pois eikä takaisin tullut ainakaan vielä.
        Mutta mistähän ne sinne alunperin on tullut?
        Akkukaapelia on kyllä ahkerasti irroteltu menneinä parina viikkona :think
