2001 745i airbag ongelma (sbsr)
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    Vaihdoin autosta sbsr purkin. Uusi on osanumeroltaan uudempi, mutta bmw tietojen mukaan piti korvata vanha 100%. Se on koodattu runkonumerolla, kaikki testit menee läpi oikein ja mitään vikoja ei löydy.
    Paitsi, että airbag valo ei sammu. Onkohan kellään mitään ideaa, että mistä vikaa voisi etsiä ja millä vai pitääkö vaan yrittää metsästää toinen purkki ja kokeilla?
    Kellään ajatusta mistä löytyisi SBSR8 purkki osanumerolla 65.77-6925269
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • ptikkala
    • 1579
    Missään ei ole mitään vikakoodeja?
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Ei mitään vikakoodeja ja kaikki airbag testiohjelmat sanoo successfull ja ok. Ja omien ista yms. testailujen lisäksi ihan osaava paja https://bmw-ohjelmointi.fi/ sanoi samaa, että softien mielestä kaikki on täysin kunnossa.
      Mutta se airbag valo vaan palaa.
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
      • ptikkala
        • 1579
        Muiden airbag purkkien päivitys samaan versioon voisi auttaa? Onkohan näissä sama kuin hippasen uudemmissa että airbag purkkihommien jälkeen täytyy se system time reset tehdä vielä koodauksen lisäksi
        • sepppo
          • Apr 2005
          • 124
          Se purkin koodaus runkonumeroon on tehty kyllä siis myös tuolla pajalla. Että se pitäisi ainakin olla oikein tehty. He tuota vikaa ihmettelivät silloin ettei ole tavannut vastaavaa eikä tiennyt äkkiä mikä on vikana. Ei vaan voinut sillon jättää autoa sen enempää tutkittavaksi ja sitten se vähän jäi ja nyt aloin tota itse ihmettelemään uusiksi.
          Nyt:
          e65 745iA
          Ja ennen:
          e32 750iA x2
          e34 535i
          • ptikkala
            • 1579
            Koodauksen lisäksi tuo system time pitää käynnistää diagnostiikalla, ista, tool32 tms
            • sepppo
              • Apr 2005
              • 124
              Oletin, että olisi tuolla firmassa homma hoidettu kun tosiaan ihan pätevä koodausfirma pitäisi olla. Mutta eihän se ongelma ole kokeilla. Löytyyköhän jostain ohjetta miten tehdä istalla?
              Nyt:
              e65 745iA
              Ja ennen:
              e32 750iA x2
              e34 535i
