SBSR koodaus
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    SBSR koodaus
    Ajattelin tän ohjeen mukaan kokeilla koodata sbsr purkkiin oikean vin numeron:
    5-Open WinKFP > Load latest version of SPDaten files
    6-Select comfort mode
    7-Then click find ZUSB
    8-Paste the number you copied
    9-this will go straight to the right ZUSB
    10-Then enter your full VIN and then click on done
    11-Double check that the module your going to flash it's safe to flash with your cable and the battery needs to be connect to another power source
    12-Click on update ZUSB (this will flash the module with SPDaten files and re-write the VIN)
    Mutta se ei onnistunut kovin pitkälle. Ohjeissa tämä kohta:
    10-Then enter your full VIN and then click on done.
    Mutta siellä ei ole mitään paikkaa mihin kirjoittaa se VIN kun etsii oikean ecun ensin. Se löytyy kyllä (ja inpalla näkee että siellä väärä vin). Mutta tosiaan ei ole mitään minne se uusi vin laitettaisiin ennen kun sen flashaa.
    Osaakohan kukaan sanoa asiasta jotain?
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    WinKFP-asetuksista UIF Write päälle. En ko. moduulia ole flässäillyt joten en osaa tarkemmin sanoa toimenpiteestä, mutta tekisin itse näillä asetuksilla (punaisella merkatut), jolloin aivan varmasti päivittyy moduuliin koko softa (ei pelkkä kalibraatio, vaikka tuossa moduulissa nyt varmaan olekaan muuta kuin yksi ohjelmalohko). Nämä asetukset kun on ruksittu niin voi syöttää VIN-numeron ennen flässiä ZUSBin valinnan jälkeen ("F4 Enter VIN"), ja taitaa WinKFP kyselläkin sen perään ennen flässiä jossei laita.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Kiitos. Kokeilen huomenna!
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
        Tuossa edellähän se ongelma jo tulikin. Eli sieltä puuttuu nyt ruksi kohdasta UIF write in comfort mode. Näitä on joutunut aika paljon koodailemaan, kun aika usein näissä on airbag järjestelmässä vikaa.
        • sepppo
          • Apr 2005
          • 124
          Kiitos! Nyt toimi ja sai sen airbag valon pois.
          Nyt:
          e65 745iA
          Ja ennen:
          e32 750iA x2
          e34 535i
