E65 vm2003 rengaspaine antureitten ohjelmointi
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 685
    • Järvenpää
    Eli vaihdoin renkaat ja ostin uudet anturit (ei alkuperäiset) ja ohjelmointi ei onnistu!? Toimittajan ohjelmointilaite ilmoittaa,että onnitui, mutta auto ei "löydä" antureita!
    Neuvoja kaivataan.
    Voiko tuon systeemin jotenkin muuttaa, että seuraa halkaisijan eroja, joista sitten "tyhjentymishälytys"??
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 685
    • Järvenpää
    Neuvoja kaivataan.
    Kovin on hiljaista!?
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 685
      • Järvenpää
      Onpas hiljaista
      Luulis jonkun uusineen antureita??
      • mr81
        • Oct 2010
        • 300
        • PK-seutu
        Relearn Procedure for Models Equipped with iDrive:
        1. Inflate all tires to pressure listed on tire placard.
        2. Turn the ignition to the ON/RUN position with the engine OFF.
        3. Using the iDrive controller, select Settings or Vehicle Info.
        4. Select Vehicle, Vehicle/Tires or Vehicle Status.
        5. Select TPM, Reset TPM or Preform Reset.
        6. Start the engine and select Reset, then Yes.
        7. Press media control located on the center console.
        8. Vehicle must be driven for up to 10 minutes, at a speed of 25 MPH or more, to complete relearn.
        Aika harvassa E65 on käytössä tuota ominaisuutta vielä. Eiköhän tuo voi koodata pois, mutta varmaan voit ilmoittaa myyjälle et ei toimi ja laittaa alkuperäiset.
        E65 730d '08 Monaco blue
        Ex: E60 523iA '08
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 685
          • Järvenpää
          Tämä toinen kysymys
            • 10941
            Kyllä, voi koodata toimimaan seuraamaan renkaiden pyörintänopeutta (eli sitä halkaisijaa). Näinhän tämä on oletuksena ollutkin 2014 asti euro versioissa, jos ei ole lisävarusteena otettu antureita. Seuraa ABS-antureilla ja varoittaa, jos rengas alkaa tyhjenemään. Näitä on aika paljon tullut koodattua.
