vikakoodi 5D64 ja samaan moottorista 2820 ja 2821
  • S.A.M.I
    • 84
    • Taivassalo
    Osaisko kukaan valaista mistä otsikon vikakoodi voisi tulla? Eli ARS: Coding-data error. Autoon edellinen omistaja asentanu madallusjouset, niin voisko olla yhteyttä asiaan?
    Joo eli moottorista antaa tollaset 2820 : variable intake system - plausibility
    2821 : variable intake system - temperature warning threshold
    Ei oikein jaksa vääntää alhaalta, mutta muuten toimii suht ok...
    E87 118d -05
    E60 530d -04
    E39 530d Touring -99
    E39 530d Sedan -99
    E46 320i Sedan -99
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Onko autossa toiminnallista vikaa? ellei ole, ajelisin tyytyväisenä menemään
    Kysy jos tarvetta
    • S.A.M.I
      • 84
      • Taivassalo
      Ei käsittääkseni mitään toiminnallista ongelmaa ole, mutta ottaa päähän vikailmoitukset aina kun johonki lähtee. Muutenkin on muutama muu juttu mikä pitää laittaa kuntoon niin mielellään ton nyt laittais samalla.
      E87 118d -05
      E60 530d -04
      E39 530d Sedan -99
      E46 320i Sedan -99
