E65 ostamassa
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #31
    Nostellaanpas tätäkin, olisiko kellään kokemusta 740d:stä? En ole dieseleitä omistanu ja nyt olis tyrkyllä tuplaturbo v8... :think
    Mitähän varusteita noista on löytyny vakiona?
    tätä olis tyrkyllä: http://www.nettiauto.com/bmw/740/3518162
    • Netsk
      • Feb 2009
      • 238
      Kaverin E65 ilmestyny nyt nettiautoon myyntiin kun väistyi F10:in tieltä. 8k€ maksaneet orig. Hartget kaupan päälle...en kyllä tajua miksi ei mennyt niitä myymään erikseen kun tosta autosta sai vaihdossa niin naurettavan hyvityksen.
      http://www.nettiauto.com/bmw/750/3547253
      F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
      ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #33
        onko -03-05 740d mallista kellään kokemuksia? ylläpito,toimintavarmuus ym. kiinnostais...
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • SPK
          • Feb 2011
          • 1
          • Rotterdam
          #34
          Kenelläkään kokemuksia 730d E65 2005 -> uudemmasta eli faceliftistä?
          • tohevono
            • 46
            • All around world
            #35
            Onhan tota jo kertynyt...
            Itsellä takana elämää 1,5 v ja 55tkm '06 730d faceliftin kanssa.
            Olen autoon kokonaisuutena varsin tyytyväinen.
            Päähuomiot:
            * Perustoiminta hyvää, kulku ei ole kertaakaan katkennut tms.
            * Melko mukava, sport-paketista tykkään, chippauksen jälkeen kulkupuolikin matkailuajoon ja auton luonteeseen nähden riittävää.
            * Perusvarusteet ok - aktiivinen vakkari on must, kunhan tottuu käyttämään.
            * Lisävarusteet aiheuttaneet hieman vaivaa:
            - Toisen takaoven soft-close vaatii talvella välillä hiukan jeesiä
            - Takaluukun automaatti-avauksen sylinteri puhalsi öljyt pihalle
            - Kuskin oven keyless-go ominaisuus tilttasi - kahva vaihtoon
            * Muutama pikkujuttu vielä päälle:
            - Parkkivalon vaihto osoittautui totuttua isommaksi operaatioksi
            - Jos pakkanen kiristyy nopeasti 0 => -20'C joku anturi abseissa tms. menee kuuraan tai jotain. DSC,ABS jne. kytkeytyy tällöin pois. Vika poistunut tähän saakka 10-50 km ajon ja yhden sammutuksen jälkeen.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #36
              onko näissä samat ibs ongelmat kun e60/61 malleissa ja jos on niin mistä lähtien? Entä lämpö ongelmat termostaattien takia? Tai muuta tiettyjen vuosimallien "tyyppivikoja" mitä kannattaa välttää?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #37
                Anna arvaan,saiko edes hyvityksenä 30k€ rikki?...ei varmaan...?
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #38
                  Taitaa vaan anturi olla loppu. Oma auto teki samaa, kunnes lopulta alkoi palamaan koko ajan. Anturin vaihdolla homma tuli kuntoon.
                  • Jonael
                    • Mar 2009
                    • 152
                    Terve! Olisi 2003 740d kiikarissa, ajettu jo 220tkm, tuontiauto.
                    Eniten huolettaa turbot ja kilometrien paikkansa pitävyys.
                    Kauankos näissä turbot pitäisi kestää`?
                    Onko jotain mitä minun pitäisi etukäteen tietää näin paljon ajetussa autossa?
                    Pitäisi pitkä aikaiseksi autoksi ottaa, sillä on ovat vielä suht hinnoissaan ja äkkiä on 300tkm mittarissa, jonka jälkeen alkaa olemaan jo aika vaike myydä autoa tai saada siitä mitään järkevää hintaa. Ei ole aikaisemmin dieseliä ollut joten ei oikein tietoa että paljonko kestävät.
                    • crane
                      • Mar 2003
                      • 6392
                      • Ex Lappilainen, nykyään etelä
                      #40
                      Nostellaas taas ylös topikkia,mutta bensakoneisena.
                      Tarkotuksena ois uittaa rovaniemen polttajilta 745ia/l ja siitä kaipailisin tietoja.
                      Tyyppivikoja,mitä tarkistaa ostaessa ja jos joku on lähiaikoina tuonu,niin mimmosta veroluokkaa on tullu?
                      Hakusessa 04/05vm ja ajettu varmaan 100-vajaa 200tkm ihan hinnan takia.
                      Varusteitahan noissa on ko helevetti mitä oon mobilesta seurannu
