E65 735iA ja seilaavat takaistuimen niskatuet
  • E38
    • 269
    • HKI,TKU
    Autossa on sähköisesti korkeus säädettävät niskatuet. Jostain syystä välillä, ei aina, niskatuet alkavat itsestään seilaamaan ylös ja parin minuutin päästä taas alas. Joskus vain toinen tuki menee ylös tai sitten molemmat tanssivat kuin itse perkele olisi niihin mennyt.
    Keskikyynärnojassa oleva säädin toimii ja siitä painaessa sen puolen tuki lopettaa seilaamisen yleensä lopullisesti tai muutamaksi minuutiksi.
    Missä voisi mahdollisesti olla vika? Jokin anturi seonnut?
    Ohjekirjassa ei ollut mainintaa miten niskatuen saa kokonaan irroitettua - onko joku siinä onnistunut?
    Autotalli:
    -07 Lexus GS300
    -96 Mercedes-Benz SL320
    -79 Wartburg 353W Tourist
    -66 Cadillac Coupe De Ville
    Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Siinä on anturit takaistuimessa. Jos joku istuu siihen tai laittaa jotain painavaa penkille, niin se saa niskatuet nousemaan.
    Jos se aivan itseksiään nousee, niin syy on luultavasti niissä antureissa.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      Menee kyllä ohi, mutta ei voi muutakuin nauraa. Sulla on kyllä mitä ihmeellisimpiä ongelmia tuon auton kanssa
      Ensin soittelee hätäkeskukseen, sitten alkaa niskatuet liikkua itsestään.
      Ootko jo koittanut keltaisten sivujen manaaja palveluita?
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • E38
        • 269
        • HKI,TKU
        Tämä tuli muuten kuntoon kun kikottimeen laitettiin uudet päivitykset. Ehkä sain "hätäkeskuksen" vaihtarina takasin...?
        Autotalli:
        -07 Lexus GS300
        • E38
          • 269
          • HKI,TKU
          Tiedoksi jos joku joskus kamppailee saman ongelman kanssa: ikkuinoiden pääkytkin (eli ns. lapsilukko) poistaa käytöstä myös takaniskatukien sähkösäädöt ja tunnistimet. Loogista!?
          Hyödyllistä tietoa lapsiperheille, koska ainakaan minun vessa ei pitänyt tyhjästä (eli kevyestä) lastenistuimesta takapenkillä. Hauska nähdä kun pentu laattaa ensimmäisen kerran takapenkille niin mitä tunnistimet sanoo siihen!
          Autotalli:
          -07 Lexus GS300
