jenkkiparkkien koodaus
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    Sellainen ongelma 745 kanssa, että pro toolilla piti laittaa jenkkiparkit päälle. Softa kuitenkin sanoo, että olisi jo päällä (mutta ei ole) ja kun koodasi disabled muotoon, sammutti softan ja katsoi uusiksi, niin sitten sanoi edelleen olisi enabled ja silti ei ole päällä. Onkohan jotain ajatusta mistä voisi johtua tai sitten ohjeita miten noi voisi katsoa ja koodata vaikka ncs expertillä, winfkp:llä tai ista+/istap?
    Myös e-sys löytyy, mutta en tiedä oliko se vain uudempiin enet kaapelilla vai toimiiko myös k+dcanilla?
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 73
    • Keskisuomi
    Bimmercodella ite laitellu näihin (5sarjalaiseen) - ja siel ainakin onkohan peräti kaksi jopa kolme kohtaa mitkä liittyvät jenkkiparkkeihin.
    Jossen väärin muista K-dcan toimii aina F sarjalaiseen saakka.
    Edit: Toimii k-dcan myös F sarjassa muttei muistaakseni koodaukset ym onnistunut.
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Joo siis tiedän että autossa k+dcan toimii. Lähinnä mietin että osaako e-sys käyttää sitä vai vain uudempi enet kaapelilla.
      Ja tosiaan bimmercodella pitäis onnistua, mutta ei oikein innostais ostaa sitäkin, kun on toi protool lisenssit ja sit koneella ista+, ista/p, e-sys, ncs expert yms. Niin luulisi se niilläkin jotenkin onnistuvan jos vaan tietäisi miten. Niin vähän tehnyt noilla säätöjä ettei oikein pysty lähtee koodaamaan ilman ohjeita ettei hajoita mitään.
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
