BMW e65 kokemuksia..
  • Alli Kuikamoinen
    • 29
    Kertokaatte viisaat.... BMW E65 735i, 745i ja jopa 730d vm. 2002 - 2003 kiinnostaisi... Hyviä puolia..? Huonoja puolia..? Huolloista ja niiden hinnoista...? 730d:n dieselvero..? Ongelmia..? Suuria/pieniä/jotain muuta..?
    Sina, jolla on käytännön kokemuksia... anna rautaisannos muillekin kiinnostuneille..!
    Jos et halua kertoa mahdollisia negatiivisista jutuista kaikille pistä ne privaan..
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    sieltä jotain...
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Mica
      • 693
      • Häme
      730d -03:sta seuraavia kokemuksia:
      Dynamic driveen olen ainakin tykästynyt kovasti. Mun mielestä melkeimpä auton paras varuste. Comfort penkit ovat myös korkealla listalla.
      Laatu ei kaikin puolin ole mielestäni sitä, mitä tuollaiselta facelift e39 530d:n pohjalta olisi odottanut. Kynnyslistoissa, b-pilareissa ja muutamissa muissakin kohteissa on muovipäreissä joku pinnoite, joka ei tahdo oikein kestää. Natisevia kojelautojakin on muutamasta yksilöstä löytynyt.
      Vaihteisto toimii hyvin ja ei luista yhtä paljon kuin e39:ssä. Kärrynvedossa toimii paljon paremmin. On myös pieniruokaisempi.
      Onhan se jo suht hiljainen auto ja todella mukava maantiellä. I-drive ei ole niin vaikea käyttää, kun siihen vähän tutustuu. Rengaskoko tossa on jo melko iso, joten 17 tuumankin korkeaprofiilisina tötteröinä ovat selvästi kalliimpia kuin peruskokoiset.
      e36 M3 -97 "katukilpuri"
      e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
      Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
      • E38
        • 269
        • HKI,TKU
        8kk takana vm02 735iA:lla jolla on nyt mittarissa 107tkm.
        Vanha E38 (vm97 728iA) oli niin mukava auto, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä siitä uudempaan malliin. Tiesin etukäteen että näissä on ollut "aiheita" ja niihin olin henkisesti varautunutkin.
        Plussat:
        Dynamic Drive on aivan päällikkö, hae sellainen auto jossa tämä on. Ajo-ominaisuudet ovat täysin eri planeetalta kuin E38:ssa oli ja ne ovat alustansa puolesta todella hyvät. Kyyti on maantiellä varmasti yksi parhaista, äänetön ja pehmeä.
        Muutenkin EDC alusta on hyvin pehmeä Comfort säädöissä ja tuo mieleen vanhan Cadillacin (positiivisessa mielessä). Sport asennossa saa jämäkkyyttä, jos sitä tälläiseen autoon kaipaa.
        3.6l moottori antaa tehoa riittävästi ja kulutus on maltillinen tämän kokoiseen laivaan. Kaupunki painotteisessa taajama-ajossa 13.5l/100km, vaikka ajan lyhyttä pätkää.
        iDrive on ihan ok kun sen herraksi jaksaa opetella. Navigaattorin näyttö on selkeä ja se toimii nopeasti. Myös peruutustutkat näytöillä ovat erittäin toimivat tässä mallissa (käsittääkseni sama grafiikka löytyy myös E60:stä)
        Tuuletetut penkit ovat kesällä hyvät ja puvussakaan ei tule hiki.
        Kokonaan sähköllä aukeeva ja sulkeutuva takaluukku on lapsiperheelle luksusta. Kädet eivät tule likaiseksi.
        Huollot ovat samaa luokkaa kuin E38:ssa = eivät ole tuottanet minulle järkytystä. Tarvikepalikkaakin löytyy.
        Miinukset:
        Automaattilaatikko mutta tämä ei ole vain E65:n ongelma. Tästä on ihan oma keskustelu : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=136177
        Jotkut autot voivat olla riivattu erikoisilla sähköihin ja elektroniikkaan liittyvillä ongelmilla. Minä sain maistaa tätä itsestään seilaavilla takapenkin niskatuilla (loppui kun löysin pääkytkimen) ja yhtenä iltana auto soitti kymmeniä (satoja?) kertoja hätäkeskukseen. Syytä ei koskaan löytynyt ja homma loppui kun siirsin auton toiseen paikaan. Latasin toukokuussa autoon kaikki uusimmat päivitykset ja sen jälkeen kaikki elektroniikka on pelannut ok.
        Renkaat eivät ole halpoja ja peruskoko on 245/50/18". Sen pienemmät näyttävät alla naurettavilta.
        Sisällä on jotain kohtia jossa materiaaleissa on säästetty ja esim. takalasin sähköverho pitää joskus nitinää. Muuten sisätilat ovat laadukkaaman tuntuiset kuin E38:ssa.
        Autotalli:
        -07 Lexus GS300
        -96 Mercedes-Benz SL320
        -79 Wartburg 353W Tourist
        -66 Cadillac Coupe De Ville
        Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Minulla on kokemusta 1,5 vuotta 745i, -03.
          Dynamic Drive on ehdoton varuste, koska auto kulkee kuin juna mutkissa.
          Comfort penkeistä löytää kuski kuin kuski oikean ajoasennon. Tuuletus on varmasti hyvä varuste, mutta henkilökohtaisesti ei kokemusta. Vaalea sisustus on todella luksuksen näköinen, sille pisteet.
          IDriven käyttöä ei kannata pelätä. Siihen kun oppii, niin sen käyttö onnistuu melkein silmät kiinni. En ymmärrä niitä jotka valittavat sen hankaluutta.
          Tuo 4,4 litran kasi liikuttaa 2tonnia painavaa koria jo ihan mukavasti. Kulutus, varsinkin matka-ajossa pysyy kohtuullisena, eikä kaupungissakaan tuo valvetronic syö niin paljoa. Vaihdelaatikot tuntuu nykivän enemmän tai vähemmän. Itselläni 1-2 vaihde vaihtuu hieman karkeasti nykäisemällä joissain tilanteissa, muuten toimii kuin unelma.
          Hiljaisuus ja ajomukavuus ovat aivan huippuluokkaa samoin takatilat. Kukaan ei ole vielä sanonut, että jalkatila loppuu kesken vaikka auto ei ole Lang-malli.
          Vaikka luulisi että yli 5m pitkä ja 2 tonnia painava auto on jäykkä kaupungissa ja parkkeerattaessa, mutta niin ei ole. Yllättävän ketterä ja voisi sanoa että paljon ketterämpi kuin esimerkiksi Volvo S60.
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Niin muuten minunkin seiskassa rapsahtelee joskus
            • patari
              • 46
              juu tuollaisesta tuli ilmeisesti itsekin kauppa tehtyä 2004 vuosimallin 735:sta...nyt jännityksellä oottelen auton saapumista.
              nyt on tietenkin turha alkaa kyselemään mitään tarkistuskohteita kun toiset lyö autoa rekkaan etelässä no sitä saa mitä tilaa.
              käyttökokemuksia tosin otan mielelläni vastaan kun tuota olisi tarkoitus useampi vuosi pitää..(niinkuin aina) . esim huoltokohteita ..ajatuksena on viettää pari päivää hallissa sen kanssa ennenkuin otan jokapäiväiseen käyttöön
              patari
              • Supa
                • 7597
                Tätä takaverhon ääntelyä itsekkin tuossa kuuntelin takapenkiltä ja ainakin itsellä aiheuttaa ääntä nuo verhon ylätuen päissä olevat rullat mitkä tulevat lasia vasten. Pitänee pistää lasiin jotku teipinpalat rullien kohdille ja katsoa hiljeneekö. :think
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • 10256
                  Omassa E65:ssa on tuo ratin nousu/lasku ruvennut narisemaan ilkeästi.Tarvii varmaan tuossa ensi viikonloppuna "rasvapullon kanssa" syventyä asiaan.
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 709
                    Korjattiin
                    narinat merkkiliikkeessä juurikin jollakin "rasvalla/spraylla".(E65)
