E65 vikakoodit
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    E65 vikakoodit
    E65 vikakoodeja ja korjausehdotuksia ? (liite) Click image for larger version  Name:	IMG_7594.jpg BMW .jpg Views:	0 Size:	58.8 KB ID:	5519386
  • zener
    • 14909
    Missä kunnossa oikean etu umpion alapuolella oleva pt-can vastus, ettei ole käynyt vesivahinkoa? Antaisi kyllä todennäköisesta enempikin pt-can vikakoodeja...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      Viimeinkin yritin etsiä tuota "etu umpion alapuolella oleva pt-can vastus" vaan enpä löytänyt.Oisko kuvaa kuvaa tms.Ja kaikki koodeissa olevat DSC ,EGS DME toimii !? APUVA.
      • zener
        • 14909
        No nyt, kun katsoin uusiksi vikakoodeja, niin eihän nuo tosiaan can kommunikointi ongelmia ole. Vikaa etsisin joko itse acc-tutkasta tai ensin halvemmasta eli acc:n johdoista. Toki myös sulake kannattaa tarkistaa.
        F10 520dA '11 klick
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          Sulake katsottu ja OK. ACC linssi näyttäis hyvältä?? Johdot täytyy tsekata. Onko johdoissa joku tietty paikka
          • zener
            • 14909
            Sähköisestihän se tutka voi silti olla rikki.
            F10 520dA '11 klick
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              Sähköisesti voi toki olla rikki!? Pitäskö Ista kertoa "jotakin" tutkasta lisää/enemmän ? Kallis tutka ostaa ja huomata, ettei vika ollutkaan siinä!?
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 709
                Eipä löydy "johtovikapaikkaa" Mitenköhän tuon itse tutkan voisi tarkastaa....
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 709
                  Hiljaista on
                  • zener
                    • 14909
                    Eipä tuota piru kokeilematta tiedä, että onko tutka sökö vai ei.
                    F10 520dA '11 klick
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      Irti ja mittailla jotenkin vaan miten ??
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3039
                        Ellei ISTAlla pääse kyseiseen ohjainlaitteeseen sisään, niin tutka vaihtoon, koodaukset perään ja matka jatkuu. Odottamalla ja ihmettelemällä vika ei korjaannu.
                        Tampere
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          Onnistuuko jos tulen Tampereelle?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Kyllä onnistuu. Näiden tutkien vikaantuminen tulee usein käytännöllisesti esille siten, että vikamuistin tyhjennyksen jälkeen mittaristoon ei ylimääräisiä valoja syty ennen kuin vakionopeussäätimen kytkee päälle ensimmäisen kerran, jonka jälkeen cruise ilmoittaa toimintahäiriöstä eikä sitä voi kytkeä uudelleen käyttöön ennen kuin vikamuisti on jälleen tyhjätty. Tämänvuotissa autoisissa tutkaversio on ACC1, eikä sinne kannata uudempaa ACC2 asentaa ellei halua tehdä johdotusta uusiksi. Toimiva purkuosa on mielekäs laittaa viallisen tilalle.
                            Tampere
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 709
                              Tuossa ei ole mitään hälytyksiä mittaristossa/näytössä, eikä tapahdu mitään kun koittaa laitta ACC:n päälle viiksestä!?
