Xenon ongelmaa
  • kartsa
    • 66
    Xenon ongelmaa
    Nyt tuli ongelmaa ajovalon kanssa. Apukuskin xenon ei pala, polttimo on ehjä kokeilin toiselle puolelle. Samoin sytytin toimii toisella puolella. Ostin myös uuden ohjauspoksin mikä on umpiossa kiinni. Ei syty. Sitten mittasin umpioon tulevasta isosta pistokkeesta virtoja niin lähivalon johtoon ei tule mitään. Sulakkeet joita on todella vähän tossa autossa on ehjiä.
    mistä tuohon johtosarjaan tulee virrat ja onko jotain releitä, en löydä kuin 2 apukuskin puolelta konehuoneesta. Rupee äly loppumaan itsellä. Takana ei pala rek kilven toinen polttimo ja sumari takana pimeä. Tuskin nuo vaikuttaa.
    Nyt olis hyvät vinkit tarpeen
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4478
    • Finnland
    Siis onko takana vaan poltinviat vai onko nuo varsinaisen vian oireita kaikki?
    • kartsa
      • 66
      Nii siis etulähivalo on ongelma, ajattelin vain mainita noista takavaloista. Ovat hapettuneet niin ei sen takia saa kontaktia. Tuskinpa rek valo ja sumarii on etuvaloihin yhteydessä.
      • peto2
        • 8287
        • Järvikylä (Nakkila)
        Valomoduuli hoitaa kaikki valot. Ei ole releitä tai sulakkeita.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • kartsa
          • 66
          Selvä, missäs päin tuo valomoduuli on. Auto 730d vm 2004.
          onko jommankumman puolen jalkatilassa, vai konehuoneessa.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 532
            Valomoduuli on kuskin jalkatilassa rattiakselin vieressä. Polkimien ympäriltä kun purkaa muovin ja ilmakanavan, pääsee käsiksi. Mulla valot aiheutti harmia kun valojen korkeudensäädön anturi oli rikki. Oireet eivät ole vastaavia kuin tässä, mutta voihan sitä kokeilla.
            Autona E65 LCI.
            E65 745d Individual -07
            E39 530dA Touring M-Sport -02
            E39 528i Sedan -00
            Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
            Yhteydenotot YV.
            • kartsa
              • 66
              Juu hiukan esitystä. Vaihdettu ballasti, kurvivalojen boksi. Nyt sain inpan ladattua koneelle ja antaa vikakoodin 9cbc, eli frm boksille. No sehän löytyi ohjeiden mukaan kuskin jalkatilasta. Mites toi koodataan kun laitan purkaamolta uuden. Riittääkö pelkkä vikakoodien nollaus.
