Moikka olisko kellään tietoa mistä takaluukkuun tulee vettä, sitä on akun pulelta. olen yrittänyt paikallistaa huonolla menestyksellä. Auto on E66 750 LI -06. kaikki vinkit otetaan vastaan. Minne kattoluukun veden poistoletku menee, voisiko se aiheuttaa veden pääsyn takalaatikkoon.
Vettä tavaratilassa / päivitystä tilanteeseen
Tags: None
Tässä mallissa luukun kaapelit menevät saranaputken sisällä, ei pääse sieltä. Tankin luukku pitää viellä tarkistaa, kiitti vihjeistä
Takavalojen tiivisteet kunnossa? Faceliftin sisemmät takavalot tykkää haljeta, kaippa niistäkin pääsee vettä sisälle.
Tästä automallista ei kokemusta, mutta katsele myös jos on koukulle vedetty jälkiasennusjohtoa tai jotain muuta, se voi olla. Llisäksi voi olla se räppänä, jonka kautta auto puhaltaa ilman ulos, jos se on tuossa tuolla, sen tiiviste lähinnä, tai lika läpissä. Lisäksi jos takavalot on tiivisteellä, tiiviste voi olla huono, väärin asennettu tai ei paikoillaan.
Nää on aika yleisiä, noista vedenpoistoista katoilta mulla ei oo kokemuksia, kun kattoluukkuja oon onnistunut pääosin vältteleen
No niin, tänään jenkkifoorumeilta sain vahvaa infoa että, poistoletkut menevät etupyörien lokarien taakse missä on saksalaisen insinöörin suuressa viisaudessa suunnittelema päätykappale mikä menee todella helposti tukkoon. Huomenna puhdistan ne, toivon mukaan vesiongelmat ovat taaksejäänyttä.
Luulis vettä tulevan myös etupäästä sisälle jos ne tukossa. Paineilmaa ja kunnon putsaua sekä huuhtelu. Tarkista myös peräluukun pohjan kumitulppien kunto.
Tänään sain puhdistettua molemmat eteen menevät putket, sitten seurataan pysyykö takapaksi kuivana. Pohjatulpat takana kunnossa.
Edelleen vesi loistaa poissaololla, vaikka oli muutana kunnon sadekuuro. Puhdistin viellä taakse menevät putket
Hyvä homma. Nuo tukkeutuvat putket on ongelmana muissakin kattoluukullisissa bemareissa.
Pientä päivitystä, takalaatikossa on taas kerääntynyt vettä. Asiaa tukailtuani ja olen todennut, että vesi tulee tiivisteen uran kautta eli rungon ja tiivisteen välista, Tekoäly sanoo, että tiivisteen urassa ollut tiivistemassa on kuivanut ja vesi pääsee sitä kautta tavaratilaan. Aion ottaa tiivisteen irti ja putsata ura sekä laittaa siihen tiiviste massaa. Katsotaan kuinka käy, pysyykö vesi poissa.
No niin, nyt on takaluukun tiiviste "huollettu" eli irroitettu ja laitettu tiivistemassaa tiivisteen uraan. Vajaa viikko mennyt sadetta pidätellen ja vesi on toistaiseksi pysynyt pois takaluukusta.
