E66 PDC ongelma
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    E66 PDC ongelma
    Moikka. Parkkitutkat on reistailut epämääräisesti pidemmä aikaan, antaa näytölle herjan, kun kuittaa pois i-draivilla niin toiminta ok. nyt lopetti toimimisen ja antaa parista tutkasta istalla virheilmoituksen.Voisin kokeilla toisella boksilla joka varmasti toimii.Se on X6:ssa, herää kysymys, että ei kai tässä kokeilussa tarvitse mitään ohjelmiontia.Samoi jos ostan käytetyn joka on sopiva tähän autoon, pitääkö se ohjelmoida. Auto on E66 750IL 09.-06 Haluan tällä varmistaa ennen osien ostamista onko vika boksissa tai anturi / johtosarja.
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 631
    Koodi suoraan tutkasta? Toimiiko edes hetkeä nollaamisen jälkeen? Anturi myös "tykyttää" jos sen laittaa päälle, tuntee sormella ulkopuolelta. Johdot vois varmaan mitata yleismittarilla. X6 E71 sama PDC-yksikkö, eikä koodausta ilmeisesti tarvita.
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 163
      • Finland Turku
      Jes, tarkoitus on kokeilla ja varmistaa yksikön mahdollinen toiminta eli onko kunnossa, aikaisemmin ei ole tullut koodia tutkasta, nyt ei toimi hetkeäkään kuittauksen jälkeen.samantien kun tutkan edessä oli este meni häiriöön. Palataan asiaan kun olen varmistanut boksin, se on hyvä jos ei tarvita koodauksia.
      • Turunpoika
        • Jun 2011
        • 163
        • Finland Turku
        Noniin ei ollut boksissa vikaa, tuli todettua etu tunnistin on syyllinen. Mites mistä olisi "edullista" katsoa uutta tilalle ja onko mahdollista maalata oikean väriseksi ettei aiheuta ongelmaa.Todennäköisesti joku takatutka on myös menossa, on antanut jossain välissä herjaa. Eli pitäisi hommata yksi eteen ja yksi taakse, ovat eri numerolla. Vinkkejä ostopaikasta saa antaa.
        Tuli tossa aikaisemmassa viestissä sanotuksi ettei ole tullut koodia tutkisa, tarkistin kyllä siellä oil en ollut reagoinut niihin kun tutkat pääsääntöisesti toimi eli ei tarvinnut istalla poistaa, I-drivellä kun poisti herjan ja taas pelitti.
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 163
          • Finland Turku
          Anturi vaihdettu ja tuntuu toimivan, Motonetissa oli Triscan merkkinen (1 kappale) hinta 24,90€
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 163
            • Finland Turku
            Pientä päivitystä, tämä tutka toimi aika epävarmasi ei luotettava. Hommasin käytetyn alkuperäisen tunnistimen purkaamo Oili Jaloselta nyt toimii ainakin toistaiseksi. Oli tarkoitus palauttaa Motonettiin, mutta jäi käteen kahdessa osassa irrotuksesa, en suosittele Triscanin tunnistinta.
