Cd-caihtajan suojaläppä on jumittunut. Eli moni varmaan tietää sen pelkääjän puolella kojelaudassa sijaitsevan Cd-vaihtajan. Mekanismihan toimii silleen että se suojaläppä kääntyy sisään jotta se itse vaihtaja pääsee ulos. Mutta minun autossa se läppä ei käänny sinne sisään sillä se ottaa johonkin kiinni. Uskaltaako sen painaa sinne sisään voimalla? Vai onko tämä joku yleinen vika noissa johon löytyy jokin parempi ratkaisu.
E65 CD-Vaihtaja jumissa
Itselläni cd-vaihtajan läppä on toiminut normaalisti. Läppä toimii sähköisesti ja mitä ilmeisemmin joutuu vaihtamaan koko cd-vaihtajan, jos on rikki.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=65&fg=10"Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
