E65 730d vaihteistovika?
  • C_HINTZE
    • Jun 2008
    • 9
    Eli kyseessä on BMW E65 jossa epäilen että on jonkinlainen vaihteistovika. Vaihteisto toimi muuten ihan helvetin hyvin mutta kun pysähtyy esim valoihin ni just ennen kun pysähtyy ni auto vaihtaa kakkosesta ykköseen aika rajusti ( tömähtää ). Etenkin 10min kaupunkiajelun jälkeen. Vika ei ole yhtä paha maantieajossa jossa pysähdytään paljon harvemmin. Jos jollain on minkäänlaista hajua mistä toi voi johtua ni kertokaa ihmeessä. Kyseinen auto on ollut tuolla showroominkin puolella esillä kuts.nim White Institute. olen kysellyt laakkosen huolto puolelta jossa sanoi että vois kokeilla vaihdelaatikon nollaamisella. Jotenkin vaan tuntuu että ei nyt siitä olis kyse vaikka pakko kai sitä on kokeilla.
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Tuo on tyyppivika tuolle vaihteistolle. Ulkomaalaisilla saiteilla manataan tuota ominaisuuttaa. Omassanikin on sama vika silloin tällöin ja ongelma paikallistettu ohjelmistovikaan. Seuraavassa huollossa menee ohjelmisto päivitykseen. Sen pitäisi auttaa, toivottavasti.
    Minulla taas muutama kortteli kaupunkiajoa ja vika häviää, mutta tulee takaisin, kun matka-ajosta pysähtyy valoihin.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Tuossa juttua... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=136177
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        joo käy päivittään softa, sillä pitäisi poistua.
        e39 M5
        • C_HINTZE
          • Jun 2008
          • 9
          Selvä homma ja kiitos vastauksista. Kaverit pystyy varmaan Laakkosen pikahuollossa päivittää sen softan?
          • E38
            • 269
            • HKI,TKU
            Kannattaa varata Laakkoselle aika. Softan päivittäminen voi kestää moniakin tunteja, riippuen miten paljon auto ottaa niitä vastaan.
            Hommassa on käsittääkseni vähän "tuurinkauppa" meininki ja aina päivittäminen ei onnistu. Olen myös lukenut tapauksista (jenkkifoorumeilta) joissa auton (E60/E65) käytös on myös pahentunut onnistuneella päivittämisellä ja softaahan ei voi päivittää alaspäin =
            Kuitenkin softan päivittämisellä kannattaa ehdottomasti lähteä liikkeelle. Seuraavan tason laatikkokorjaukset onkin sitten osastoa kaiva kuvetta.
            Autotalli:
            -07 Lexus GS300
            -96 Mercedes-Benz SL320
            -79 Wartburg 353W Tourist
            -66 Cadillac Coupe De Ville
            Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
