E65 Valo ongelmia !? JEESIÄ Nopesti ?!
  • xxx_86
    • Oct 2007
    • 16
    Elikkä auto on 745 e65 ja kysyn ensin täältä ennenkuin lähden oikein pärkyämään vehjettä.
    Ongelmana on lyhyet valot (Xenon):
    Kuskin puoli toimii lähes moitteetta koko ajan.. viime päivinä sekin alkanut reistailla kerran vai kaks kertaa jättänyt syttymättä mutta apukuskin puolen valo ei syty ollenkaan parikertaa saattaa yrittää himmeästi syttyä/Välkähtää kunnes loppuu yritys. ( pari kuukautta sitten jaksoi palaa oikein 30 min ennenkuin sammui) Ballastissa ei ole vikaa olen koittanut molemmin puolin vaihdella..:think
    Uudet polttimot on molemmin puolin.:think
    ELIKKÄ missähän mahtais olla vikaa.. Valomoduuli ?!? Missähän päin se kyseisessä vehkeessä mahtaa makoilla.? Apukuskin jalkotila (Kuten muissakin bemareissa) ?
    Kiitos viisaille bemaristeille jo etukäteen vastauksista.
    • 9234
    Näissä uudemmissa LM löytyy kuskin jalkatilasta, eli tässäkin tapauksessa sieltä lepuutustuen yläpuolelta.
    • xxx_86
      • Oct 2007
      • 16
      Kiitos vastauksesta.!
      No joo se löytyi sieltä. mutta boxin numero sarja ei täsmää sitten bmwfans:sissa eikä Realoem:issa..että se töppäs taas siihen..
      Vaikka ihan selkeä numero sarja BMW 6 921 329 ja että varrmasti oikea laatikko on kädessä niin tuon alapuolella luki LM E65 DYN LWR.
      Mutta onko kellään veikkauksia tai arpakohtaloita tai kohtalotovereita tai jotain sinnepäin.. onko kellään ollut e38,e39,e60,e61 tai missään vastaavaa oiretta.?
      • Lallevihtinen
        • 690
        Onkos tarvike polttimot vai alkuperäis laatuset(Osram, Philips, GE)? Tarvike polttimoilla on ollut ongelmia juuri syttymisen kanssa pitemmän päälle...
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • xxx_86
          • Oct 2007
          • 16
          Samaa mietin...siispä kokeilin molemmat tarvikkeella sekä osramin..
          Ei auta...mitähän boxeja noi on jotka ovat kuvassa ajovalojen alla/sisällä/sivussa jossain siellä ?!?:think
          Linkki: http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=63&fg=05
          Oliskohan niillä jotain tekemistä asian kanssa.?!
          Valomoduulin avasin ja katselin komponentteja ja niiden jalkoja mutta mitään epäilyttävää ainakaan näin päälle päin ei näkynyt..
          Ja jos valomoduuli olis paska niin senhän ei pitäisi silloin edes ilmoittaa oikean ajovalon olevan rikki..niin ainakin ymmärsin yhtäkkiä..
          • Lallevihtinen
            • 690
            Umpion pohjassa on xenonin control unit eli ballasti ja mahdollisesti kääntyvyyden ohjainlaite. Valo moduli voi olla rikki vaikka tunnistaaki polttimo vikaa. Tuleeko käyttöjännite ballastille?
            • xxx_86
              • Oct 2007
              • 16
              Siirsin kyseisen umpion pohjassa olevan ballastin toiseen umpioon kiinni.....Ja vika oli sillä selvä. eli vika siirtyi mukana. kiitos keskusteluun osallistuneille erityis kiitos lallevihtiselle..
              • TFV
                • 3080
                Onko millainen rojekti vaihtaa uudet polttimot xenonajovaloihin?
                Nimimerkki: Tarviiko takapuskuri irrottaa?
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  Omaan pre-faceliftiin vaihtelin polttimot. Ainut mitä jouduin purkamaan niin apukuskin puolelta ilmanputsarikotelon edestä pois. Onnistuu varmasti notkealta pienikätiseltä ilman tuonkin purkamista.
                  Hommahan ajallisesti ei veisi pitkään jos en itse olisi mokannut.
                  Onko se nyt ballasti sytkäri mikä lie siinä polttimossa, mikä pyöräytetään irti, niin sen siellä kiinnityskehän sisällä on muovirinkula mikä voi pyörähtää väärään asentoon. Itsehän en tätä huomannut ja ihmettelin PITKÄÄN miksi ei mene paikalleen
                  Auto 735Li -03
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Onko siellä pre fl:ssä d2s polttimot vai mitkä? Ilman kurvailu valoja.
                    E61 520Da
                    • TFV
                      • 3080
                      D2s polttimot.
                      • heiskate
                        • Oct 2009
                        • 424
                        • Tammela
                        Xenonit on sentään helppo ja onnistui itseltäkin ilman mitään purkamista.
                        PS. Did you kill the Cadillac?
                        • TFV
                          • 3080
                          Could not. It just wouldn't die. I gave it as trade in for this bimmer. I'm happy. Again.
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            OK, good choice.
                            • TFV
                              • 3080
                              Tuli sitten vaihdettua uudet xenonpolttimot. Ei jumalauta, miksi se polttimo ei niin vitun millään halua mennä oikeaan asentoon siihen reikään?
                              Rautalankaklipsi irtosi ja putosi jonnekkin umpion syövereihin. Hoxasin, että eihän sitä mihinkään tarvi, sytkäri pitää polttimon paikallaan.
                              Toinen puoli vaihtuikin sitten nopeasti, repäisin klipsin helevettiin ja sivuleikkureilla sipaisin polttimon helttaa vähän notkeammin istuvaksi.
                              Valokuvio ok. Iltaruskot muisto vaan.
                              Paljon turhia osia näissä bemareissa
