E65 vakionopeussäädin toiminta?
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli ostin moisen kotteron tänään ja en päässyt sinuiksi vakkarin kanssa
    liikaa liikkuvia osia
    eteenpäin 2 naksua, ylös ja alas sekä itseenpäin lisäksi viiksen päässä nappi:think
    eikä manuaalia tietenkään
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Vakari päälle viiksestä nykäisy eteenpäin.
    Yksi naksu eteen tai taakse 1 km/h nopeuden muutos , 2 naksua 10km/h muutos.
    Viiksi ylös tai alas, vakkari pois päältä.
    Nappi viiksen päässä on muisti.
    Aika simppeli systeemi.
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      ole hyvä
      Olisko manuaalista apua? Tuolla oli ainakin englanniksi..
      http://www.bmwsections.com/docs/#bm7
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        entäs ne "pampulat" ja eri väriset nuolet nopeusmittarissa.
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • Obelixxx
          • Sep 2010
          • 44
          • Kotka
          Oranssi kertoo että toi on asetus mutt ei päällä, eli silloin nappaat sieltä vakkarin päästä nii sit mennää ja väri muuttuu vihreeksi, eli on aktiivinen..siis vakkari päällä. Kun mun käryssä vähän tönäsee vakkaria nii silloin nopeus nousee/laskee 1km/h, kun menee "pykälän" yli nii sit nousee/tippuu 10km/h, ensin menee lähinpää tasalukuun ja seuravalla kerralla 10km/h lisää/vähemmän, riippuu minne suunta tökit sit vipua.... näin ainakin E60 vakkari toimii.
          BMW 535D -08
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            joo nuolisymboli ihan selvä,mutta kaksi"pampulaa"jotka tukevat näkyviin kun työntää 2 naksua eteenpäin eli pitäisi +10 mutta kiihtyy sinne missä pampulat on eli 110.mitenköhän noi pampulat saisi pois:think
            siis kaksi ympyrää vierekkäin nopeusmittarissa 110:en kohdalla
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              eikö kenelläkään tietoa noista ympyröistä:think
              millähän ne saisi pois
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • templare65
                • Nov 2009
                • 26
                parkki pykälällä tai sitten d- päällä työnnät sitä viikseä niin ne syttyy... sitte sirryt tökkimällä viikseä etiäppäin niin pääset aina pampuloiden kohdalle, sitte muistaakseni pidät muistinappia (siellä päässä olevaa) pohjassa niin ne häviää sitä mukaa.. ja saat ittekkin kyseisellä metodilla määritettyä niitten pamppuloiden paikat.. muistaakseni näin se oli tai ainakin hyvin lähelle näin.. itte ainakin laittanu perinteiset 50-60-80-90-100-120.. kuus kpl pampuloita saa asetettua.. aika heleppo se on ymmärtää
                sitte ku sitä viikseä tökkää niin syvälle että naksahtaa niin se siirtyy niitten pampuloiden välillä ja jos työntää hellästi niin ettei naksahda niin kiihdyttää tasaisesti niin kauan ku pitää viikseä.. sama sitte toisinpäin.. alas tai ylöspäin viikseä liikauttamalla vakinopeuden säädin menee pois käytöstä ja muistinapilla saat nopeuden siihen viimmeksi olleeseen.. mutta jos pitää liian kauan sitä viikseä ylhäällä tai alhaalla niin se vakkari sammuu käytöstä ns.kokonaan.. tulipa pitkä sepitys ..
