E65 valokatkaisimen a-asento
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli mikä virka on katkaisimen a-asennolla joka on kun kääntää katkaisinta vasemmalle
    ei oiken toi saksa taivu
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Olisko ne ne kurvivalot..niin ainakin omassa autossa jolloin palaa vihreä ledi ko katkaisijassa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      siis auto 735i -02
      onkohan noin vanhassa moisia :think
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • tohevono
        • 46
        • All around world
        Valoautomatiikka
        Omassani tuossa asennossa on kaksi toimintoa; automaattinen valojen päälle/poiskytkentä ulkoisen valoisuuden mukaan ja toisena automaattinen pitkien päälle/poiskytkentätoiminto "aktiivinen" (vaatii vielä kertaalleen "pitkät päälle"). Auto on facelift 730d.
        Luulenpa että sinulla on vain ensin mainittu ominaisuus tuon napin takana.
        • e65 730d
          • Aug 2013
          • 16
          Pystyykö tuota valojen päälle kytkeytymisen rajaa säätämään mitenkään? Nyt jää valot pois päältä kun päivä vähän valkenee, vastaan tulijat vilkuttelevat pitkiä valoja...
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ncs expertillä pystyy.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • heiskate
              • Oct 2009
              • 424
              • Tammela
              Itsellä täytys kans säädättää toi kun ei siitä valosalla oo muuten mitään hyötyä.
              Harmi kun mulla ei tuntunu pystyvän ohjelmoimaan tota päiväajovalosäätöä, jolloin lisäpitkät halogeenit toimisivat (puoliteholla) päiväajovaloina. Säästäis hyvin xenoneitakin. Onko joku saanu faceliftissä ton onnistumaan? Ilmeisesti ainakin prefaceliftissä onnistuu...?
              Siis mites toi automaattipitkät toimii, ei oikein auennu? Mistä tietää onko tuo omassa, onko mikä varustenumero vai onko sille ollenkaan?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Tommonen varustenumero löytyy e65:stä, jos on automaattipitkät:
                5AC Autom. high-beam headlights control
                Se vaihtelee sitten pitkiä ja lyhyitä vastaantulevien autojen, katuvalojen ja kuun asennon mukaan, miten itse tykkää...
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Ok, kiitoksia tiedosta. Itseltä tuo kyllä valitettavasti puuttuu. Paljon ku ajaa, niin sitä laiskistuu laiskistumistaan. Kyllä olis helppoo, kun ei tartteis räplätä koko ajan pitkien kanssa.
                  Minkähänlainen juttu toi olis jälkikäteen...?
