E65 moottorin vikavalo
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli auto 735i -02,tänään syttyi keltainen moottorinvika valo vai mikä lienee,
    käyttis kertoo ei kiirettä mutta käy huollossa.
    mitähän foorumin lottokone arpoo syyksi
    kuitenkin i-drive kertoo huoltotarpeista tai ainakin näin ymmärsin :think
    ja auto toimii normaalisti
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Vikakoodeista alottelisin ite, voipi tarkottaa lähes mitä vaan..
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      jos ymmärsin oikein autolla uskaltaa ajaa,ja saako valon kuitattua inpalla
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        minulla
        palaa ainakin keltaisena(siis "autokuva" keltaisena), koska renkaitten paineanturista on akku/akut loppu!!Moottorin vikavaloko sinulla??
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          eli pääsen koodin lukuun vasta viikonloppuna,
          mutta tänään huomasin auto ei lämpene kunnolla eli siellä kieppikellossa oleva "mittari" jää tonne 6000 kiekan paikkeille ja kun on ajettu 30 km niin häviää
          ja pakkasta vain -4.osaako auto "haistaa"että termari kaput vai mistä muusta hidas lämpeäminen voi johtua
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Vikavalo syttyy jos moottori ei lämpeä tarpeeks nopeasti. Termarin vaihto
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              ja vikavalo ei poistu itsestään vai kuinka
              eli pitääkö kuitata ja jos pitää niin onnistuuko inpalla
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Onnistuu kuittaus, valo syttyy sitten vaan uudestaan kun ajelee pitkää matkaa ja lämpötila liian matala. Just tuossa yhestä E65:sta lueskeltiin koodit ja termarin vaihtohan siitä tuli.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  eli siis inpalla onnistuu ja mistähän tohon termarin löytäisi
                  ps olen allerginen marmorille
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    ja antaako vikakoodin kun inpalla luetaan :think
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Kyllä sieltä se vika näkyy, joka valon on sytyttänyt ja melko varmasti muutakin. Termarin löytää varmaan myös KL-varaosista jos marmori ei kiinnosta. Kiinni kolmella pultilla ja yhellä klemmarilla.
                      Termari on sama kuin vaikka Rolls-Royce Ghostissa, joten rolssin tiskikin osannee auttaa.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        kuinka niin muutakin eihän näissä autoissa ole mitään vikaa
                        missäs inpassa nollataan vikakoodit.
                        ja mitä meinaat että löytyy
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
