E65:n starttinappi
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    E65:n starttinappi
    elikkäs 745iA -03 on ruvennut tekemään sellaista, että kun painaa starttinappia niin ekalla painalluksella ei tapahdu mitään!? Heti perään toinen painallus ni starttaa ok. Tekee tuota silloin tällöin!! Onko kellekkään tuttua??
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    mulla ainakin 735i -02 monesti painan liian "lyhyesti"niin ei starttaa,
    kun painaa pidempään toimii
    ja jalka reilusti jarrupolkimelle
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      Autokeskukseen
      soittelin ja epäilivät josko starttimoottori olisi rikki!? On kuulemma 1-sarjalaisisa ollut tuollaista vikaa!?
      Onko sinulla hcaape tuo vika jatkuvasti"päällä"
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        oireilee
        edelleenkin mutta harvoin
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          oireilee
          eli kun ei ekalla starttaa ei myöskään ajovalot syty (kun uudestaan painaa syttyy valot ja starttaa aina toisella kerralla?!)
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 709
            eipä
            merkkiliikkekään osaa sanoa kun ei saa "vikaa päälle"??
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              koitappa oottaa hetki virtojen päälle laittamisesta ja paina nappi kunnolla pohjaan asti.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 709
                Exautistin ohje
                tuntuisi pelaavan!! Kiitos siitä!!
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  Omassa seiskassa sama ongelma.
                  Oon huomannut että, jos liian nopeasti painaa nappia sen jälkeen, kun on avaimen laittanut koloonsa, niin ei starttaa. Puolisolla ei tee niin ikinä, joten taidan olla liian hätäinen.
                  "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    sama täällä "avain"reikään hetken odotus n3s.
                    nappi pohjaan ja vehje tulille
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
