e65:n avaimen koodaus
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    /auton "koodaus" missä/miten/maksaa, elikkäs kun menet autolle, tunnistaa avaimen ja aukaisee keskuslukituksen valmiiksi !?? Autossani pitäisi olla tälläinen mahdollisuus ?
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Pistä paikkakunta esille, niin eiköhän joku siellä koodaileva ota yhteyttä.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      Sorry
      Elikkä Järvenpää on paikkakunta! Auto 745iA 2003/2
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Jos autossasi on comfort access, niin se toimii niin, että repäiset vain ovenkahvasta => ovet aukeaa. "itsellään" ne ei aukea vaikka kuinka lähelle autoa menis.
        Ja jos ei kuskin ovesta toimi, kokeile muitakin ovia. Näissä on aika paljon vaihdettu kuskin ovenkahvoja, mm. omastani, juuri sen takia ettei se skulaa.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          mullakin on kaksi avainta, joista toisella ei comfort access toimi, muuten avain toimii normaalisti. missähän mahtaa olla vika?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 709
            tuota tuota
            Testasin äsken eikä tapahtunut mitään!!
            Mistähän tuon nyt sitten varmistais onko mulla sittenkään tuota toimintoa?
            Varustelistassa ei ole asiaan mitään liittyvää? Pitäskö olla varustelistassa joku "koodi", ja jos, niin mikä?
            Toinen on tuollainen ohjekirjassa mainittu Car&Key memory (CKM).Liittyykö miten asiaan?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              kuka sanoi, että autossa pitäisi olla se toiminto? jos ei se toimi ja varustelistassa ei lue, niin eihän sitä silloin ole...
              Vanteet edullisesti
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 709
                Kaverin kaverin kaverin kaveri sanoi, että on kaikissa e65:ssa!!??
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Eio. Se on lisävaruste.
                  Varustelistasta pitääpi löytyä tämmönen:
                  322 Comfort Access
