E65 735iA, -02 navin kartta on n. 100 km väärässä paikassa (Lahdessa näyttää Lappeenrannan seutua). Ääniohjaus ja osoitteen haku toimii normaalisti, mutta kartta ei täsmää ajettavan seudun kanssa. Kyseessä on NAVI01 CD, softaversio 7.2.8. Sisällä oleva karttaromppu on 08-02. Missähän voisi olla vika? LPR:n Auto-Kilta ei löytänyt laitteistosta mitään vikaa...?????
E65 navin kartta 100 km väärässä paikassa...
Eihän tästä ole apua?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ongelma on sama kuin tuossa linkissä, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Kaikki johdot on kunnolla kiinni navissa (myös antennipiuha). Maapallon kuva näkyy kartan vieressä, mutta ei niitä valkoisia pilkkuja (sateliitteja...?). Jotenkin viittais siihen, että navi ei saa paikkatietoa oikein. Mutta onko vika antennissa, Navissa, rompussa vai jossain muussa...? Meinasin päivittää softan v32 -versioon ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
Se ei saa väärää paikkatietoa satelliiteista, vaan se ei saa sitä ollenkaan.Originally posted by df71253 View PostOngelma on sama kuin tuossa linkissä, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Kaikki johdot on kunnolla kiinni navissa (myös antennipiuha). Maapallon kuva näkyy kartan vieressä, mutta ei niitä valkoisia pilkkuja (sateliitteja...?). Jotenkin viittais siihen, että navi ei saa paikkatietoa oikein. Mutta onko vika antennissa, Navissa, rompussa vai jossain muussa...? Meinasin päivittää softan v32 -versioon ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
Se menee pyöränavina, eli laskee paikkaa pyöriltä saadun tiedon perusteella, toiminto voi olla tehty vaikka pitkiä tunneleita varten jossa normaali navigaattori pysähtyy tunnelin suulle.
Omassa e46 antennin johto oli irti toista vuotta, mutta navi toimi ihan yhtähyvin kun oli vaan antanut sille senhetkisen sijainnin, toiminto löytyi ihan perusnuolinavistakin. Kunhan auto on vaan oikein päin siihen navin karttaan nähden.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
