e65 ajonaikaisen weban käyttö esilämmittimenä
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Autossa (e65 730dA -08) on webasto, mutta ei kelloa tai kaukkaria, ts. ajonaikainen lämmitin.
    Jos siihen laittaa vaikka GSM-ohjauksen, onko kaikki OK?
    Itse järkeilin niin, että kun standheizung-optiota ei ole, ei olisi myöskään sitä älytöntä venttiilihässäkkää á la e39 ja e60, joka estää moottorin lämmittämisen.
    Eli jos näin on, pääsisi aika vähällä.
    Kellään tietoa?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Laita mulle VIN privaan
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Kellään tietoa?
      Webastoa ohjaavan laitteen täytyy antaa käynnistyskomento wbus väylää ja wbus komentona webaston kortin 1 pinniin, tai täytyy käyttää bmw:n can väylälle suunniteltua sovitinmoduulia joka kytketään luonnollisesti can väylän rinnalle. Perinteinen jänniteohjaus ei siis toimi enää näissä uudemmissa.
      Halvin wbus toimilaite on 1533 ovaalikello.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Jep, kiitos tiedosta. Taas ollaan maanpinnalla.
        Toki tarttis varmaan vielä saada vesikin kiertämään, eli aika monimutkaiseksi taitaa mennä. Taidan liimata säteilylämmittimen...
        • Tommix
          • 5558
          • S:t Karins
          OT: EI ei ei, vaan ajat bimmerin tietysti tallin lämpöön upouudelle lattialle!
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Juuri näin
            missä menee raja mitä voi vielä ohjata 1 pinnistä normaalisti 12voltilla?
            Mikä mahtais olla paras keino tallin ja weban jälkeen saaha 740d -03 lämpimäksi?
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              eipä lähde ovaalikellolla käyntiin nämä.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
