Ongelmana dynamic driven tippuminen pois päältä oikealle käännyttäessä.
Vikakoodit tulee paineen muodostamisesta etu-ja taka-akselilla:think
Mutta mutta,dynamic drive testi menee aina läpi kylmänä ja kuumana,uskoisin vian olevan kuitenkin ohjauskulma anturissa,koska kylmänä seurailin live dataa ja käyttäytyminen oli kyllä vähintäänkin erikoista. Anturihan on osa ohjausmodulia,eikä sitä erikseen saa.Anturin toimintaperiaate ei ole täysin selvillä,mutta ilmeisesti se on optinen ja vika liittyy ilmeisesti juuri siihen optiseen osaan.
Joten onko mahdollista ehjätä/puhdistaa optista lukijaa vai voiko lika olla edes syypää toimimattomuuteen?(ei muuten niin väliä,vaan osat oli siinä 600€ hujakoissa,eikä hävittävää juuri ole).Toisaalta kun ilmanlämpötila tuntuu olevan ratkaiseva tekijä temppuilun esiintymistiheydessä,niin ehkä lika ei sittenkään ole syypää.
Löytysköhän apuja elektromekan tai sercapin puolelta....?
potilas on e65 740d -03
