E65 kilometrimittari sekosi.
  • nozdeuk
    • Nov 2011
    • 1
    • Tornio
    Elikkä auto olisi -06 745d. Yhtäkkiä kilometrimittari alkoi näyttämään lukemaa 999999, muuten kaikki toimii. Käynnistäessä mittarissa vilahtaa oikeat kilometrit. Tämä vika tuli autoon akun jännitteen laskiessa. Käytin auton wetterillä vikakoodin luvussa, mutta ne oli vain vaihtamassa koko mittariston pohjaa.
    Olisikohan kellään tietoa miten tai missä tämän sais korjattua.
  • wedo
    • Apr 2012
    • 21
    • Charleston, SC
    Vaikka on vanha aihe, kerron asiaan liittyvän kokemuksen.
    Merkkihuollossa oli isohko mercedes huollettavana ja päivitettävänä.
    Päivityksen jälkeen oli matkamittari alkanut näyttämään "999999". Pitkän tutkiskelun ja selvittelyn jälkeen selvisi että auton matkamittaria oli ruuvattu, jonka johdosta kilometrit alkoivat näyttämään tuota yhdeksää.
    En tiedä enkä varsikaan toivo että kyseessä on sama asia, mutta kerrompa vaan tälläisen kokemuksen.
    F10 520dA
    ex E39 540iA, E60 525iA, F30 320iA
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Kuinka tökerösti sitä merssiä oli ruuvattu kun merkkihuollossakin jo huomasivat?
      • Rahu
        • 6465
        Kyllä nyt kuullostaa jo aika rankalta meriselitykseltä.. Itse veikkaan että ne ei löytäneet vikaa ja laittoivat "ruuvauksen" piikkiin ja pesivät sillä kätevästi kätensä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • tabasco
          • 851
          • fin
          Tästä dokkarista kun katsoo sivun 25, siinä ainakin kerrotaan, missä tilanteessa mittaristo näyttää km-lukeman 999999 (viitataan vioittuneeseen mittaristoon).
          Vielä lyhyt lainaus siltä varalta, että linkki ei toimi:
          Every time terminal 15 is switched on, a data check takes place.
          In order to enable detection of manipulations, an orange point
          (manipulation point) is shown in display area 4 below the
          revolution counter.
          The manipulation point is set under the following conditions:
          - The vehicle identification number stored in both control units
          does not match.
          - In one of the two control units, no vehicle identification number
          is stored, e.g. new component.
          - The component for storage of the total mileage in the
          instrument cluster is defective; the display for the kilometre
          reading shows 999999.
          Liekö alkuperäinen kysyjä saanut ongelmansa selvitettyä... olikin aika vanha threadi.
          • wedo
            • Apr 2012
            • 21
            • Charleston, SC
            Mercedeksestä oli ruuvattu 40tkm pois, alle 100tkm ajettu auto menee ilmeisesti paremmin kaupaksi.
            Kuitenkin huoltoliike oli tehdasta konsultoinut, jolloinka oli selvinnyt tämä huijaus, ilmeisesti auton eri moduuleita tutkimalla.
            F10 520dA
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Kuulostais juu että muistipiiri on seonnut mittarilta tai jostain modulista. Ei ole mahdotonta ollenkan. Kuten tuossa edellä siteeratussa dokumentissa.
              Eihäntuo mersujuttu mahdoton ole ollenkaan.. Tulee vaan mieleen että päivitys on mennyt vituiksi ja moduulien kilometritiedot kusee jonka joku voi tulkita ruuvaamiseksi. Mutta tässä tapauksessa ei varmaan siitä ole kyse kun vika on tullut yhtäkkiä.
