Mistä näkee moottorin lämpötilan?
  • Thyyne
    • Jan 2011
    • 5
    • ESPOO
    voiskos joku neuvoa miten sen salavalikon kautta sais sen lukituksen pois et pääsis kattoo akunjännitteen ja moottorin lämpötilan!! ??
    E65 745iA -02 :think
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Painat pitkään tripin nollaus nappia,jonka jälkeen naputtelet ko.napilla kohtaan unlocking,painat pitkään ja sitten kiekkamittarin taka tulee toinen näyttö johon näpyttelet koodin joka on vinin 5 viimisen numeron summa.Kun olet saanut oikean luvun siihen ja painat taas pitkään,niin pääset toisella näytöllä kohtaa sensor values.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      Tämähän oli mielenkiintoinen tieto. Olen pitkään jo harmitellut kun ei moottorin lämpöä näe.
      Jääkö se tämän toiminnon jälkeen sitten aina näkyviin vai täytyykö sama tehdä joka kerta jos haluaa lämpöä selvittää?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Eipä sitä sinne jäämään saa. Sammuu kun laitat vakkarinpäälle tai sammutat auton.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          OK. Täytyy siitäkin huolimatta kokeilla ihan piruuttaan.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            • 10256
            Omassani piruuttani tuota kokeilin.Mutta tuossa viimeisessä vaiheessa valikot sammui.Tuli siis se normi mittaristo taas näkyviin.Kokeilin monta kertaa ja koodi/luku oli oikein.Mikä mättää?
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Enpä osaa sanoa... olikos se nyt niin että viiminen pitkä painallus=koodin "viimeinen" painallus...
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
                • 10256
                Ok.Tarvii testailla huomenna.
                OT: Aika kovat lukemat autostasi tossa sigussa
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  No onhan tuo hyvä lähtökohta.... Ahtimet kun löytyy niin nähdään mihin tuosta moottorista oikeasti on
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Supa
                    • 7597
                    Niin siis jokaisessa valinnassa pitää painaa pitkään. Kun koodi on syötetty, palautuu valinta päävalikkoon josta voi valita halutun tilatiedon. Jos tiedot ei näy niin koodi meni väärin.
                    Itelle seuraavaksi 745d
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      Onkos kukaan seurannut noita lämpötiloja?
                      Paljon on N62 Suositus käyttölämpötila? (EDIT: 85-110C)
                      Paljon lie pitää olla lämpöä että joku herjaa?
                      Tuossa tänään tein "tieteellistä" testiä ja ensin alkoi pelottaa
                      Pistin BT OBD-palikan kiinni ja luurista torque ohjelma auki.
                      Koneen lämmöt 105astetta. Ensin vähän säikäytti mutta sitten muistin että esim. mun edellisen auton suositus käyttölämpötila oli just 105.
                      Ajelin kaupungissa, pysähtelin valoihin, kävin maantiellä ajamassa 10km 80-100km/h. Kertaakaan ei heittänyt astettakaan lukema! (tai noh.. liikennettähän seurasin mutta siis aina kun luuria katsoin..)
                      Aloin jo epäillä että tuo ohjelma ei toimi oikein vaikka kierrosluku/nopeus/kaasunasento vaikutti olevan oikein. Tulin kotiin, Auto parkkiin ja 5min odotus: 94astetta koneen lämpö eli kyllä se toimii. Kävin huvikseni ajamassa pienen lenkin ja siitä se kipus siihen 105asteeseen ja siinä taas pysy
                      • harmato
                        • 82
                        scangauge 2 kokemuksia?
                        e65 745 -01 pihassa, ja kaiketi edessä joko taivas tai helvetti, riippuen miten rakkine pelaa...
                        ja näin vanhanliiton miehenä kaipaan lämpömittarin tietoa sen verran paljon, että lukemat on pakko saada johonkin näkyviin.
                        Haussa nimeomaan "kiinteä" ratkaisu joka kulkee aina mukana, eikä mikään älypuhelinsofta aja tarkoitusta pysyvässä asennuksessa.
                        Onko kokemuksia futurezin Scangauge 2:sta tuohon tarkoitukseen? vai miten e65 kuskit valvojat koneen lämpöjään?
                        vanhan jäärän pakko nähdä lukemat jostain syystä....
                        e65 745i 2002
                        • mr81
                          • Oct 2010
                          • 300
                          • PK-seutu
                          Ei sun kesällä yli +10c tarvii tarkistella. Kyllä ne lämmöt nousee vuotavillakin termareilla.
                          Ensimmäiset kylmät, kun tulee niin tarkistaa lämmöt. Talven aikana sit 1-5kertaa, jos haluaa pelaa varmasti.
                          E65 730d '08 Monaco blue
                          Ex: E60 523iA '08
                          • Supa
                            • 7597
                            Ja nekin näkee mittariston valikon kautta. Eli erillisille mittareille ei tarvetta.
