E65:n niskatuki
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    E65:n niskatuki
    eli (745iA 2003) tarkemmin niskatuen korkeus säätö; miten tapahtuu??
    Penkit ovat mallia comfort (S460A) ja ei säädy kyynärnojassa olevilla napeilla!? Niskatuki "1-osainen" eikä ole säädettävää "reisitukea".
  • templare65
    • Nov 2009
    • 26
    onko ikkuna lukko päällä ? jos on niin sammuta.. löytyy kuskin ovesta nappula :P
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      tuota
      Unohtu sanoo, että kyynärnojassa oleva sille tarkoitettu säätönappi ei ole "käytössä" tehtaan jäljiltä!!
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Toimiiko kumpikaan puoli tai toimiiko muut säädöt? Onhan se selkänojan nappi aktivoitu? Sen jälkeen pyöreää nappia nostetaan ylöspäin.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          ei
          toimi kumpikaan puoli.Muut säädöt toimii. Nappia EI voi aktivoida eli säätö tapahtuu jotenkin muuten!!
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Syttyykö valo siihen, kun painat sitä nappia?
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              eipä
              valo syty eikä nappi liiku! Sitä ei ole tarkoitettu tässä mallissa tuosta säädettäväksi!! Mutta mistä/miten niskatukea säädetään??
              • jopeh
                • Dec 2003
                • 694
                Toimiiko peruspenkin nappi. Sellainen pitkulainen, jossa on kolmiot molemmissa päissä?
                Sitten se liikkuu käsin, jos ei voi säätää sähköisesti.
                Aika käsittämätöntä, ettei voi säätää sähköllä, koska ihan perusmallisen takapenkin päätuki liikkuu sähköllä.
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 709
                  tuossa
                  takana liikkuu ylös/alas painon mukaan eli tunnistaa istujan ja säätää painon mukaan!!
                  Toimiiko peruspenkin nappi. Sellainen pitkulainen, jossa on kolmiot molemmissa päissä? Mitähän tarkoitat? Kyllä muut säädöt pelaa (ne pystyykin aktivoimaan!??)
                  • jopeh
                    • Dec 2003
                    • 694
                    Onko ongelma takapenkin vai etupenkkien niskatuissa?
                    Jos on takapenkit comfort malliset (S460A) sillloin siellä pitäisi olla seuraavat napit: http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=61&fg=35
                    Comfort penkin niskatuet säätyy selkänojan näköisen napin aktivoinnin jälkeen pyöreää nappia nostamalla.
                    Peruspenkin napit ovat pelkästään: http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=61&fg=35
                    Peruspenkin niskatuet säätyy pitkulaisesta napista.
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      tuota tuota
                      Kyse on etupenkin tuista!! Jossakin mallissa tuon napin pystyy aktivoimaan ja siten säätämään mutta minun mallissa ei!! Napit ovat suunnilleen samanlaiset kuin tuossa sinun kuvassa 1. EI OLE mitään pitkulaista nappia!! Jos säätyy. niin säätyy jostakin muualta???
                      • MakeH
                        • 1184
                        Harvoin tulee näin neuvottua, mutta ootko katsonut, että mitä ohjekirjassa lukee?
                        Edit:
                        Tuolla juttua, että säätyy penkin etäisyyden mukaan, kokeilehan sitä!
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          ohjekirjassa
                          Edit:
                          http://www.bmwland.co.uk/forums/view...hp?f=6&t=22210
                          ei neuvoa. Tuo linkki on mielenkiintoinen!! Onko todella noin "hieno" systeemi autossa joka uutena maksaa aikas paljon!?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ohjekirja puhuu tuossa vain manuaalisesta tai sähköisestä säädöstä ja jos tuossa tosiaan on comfort-penkit, niin sähköllä ne säätyy. Mutta mitkä penkit siinä on edessä? 460 koodi taitaa tarkoittaa sähkösäätöisiä takapenkkejä, 459 olisi etupenkit. Eikä ne takapenkit säädy matkustajan painon mukaan vaan ne vain tunnistavat matkustajan ja säätyvät esiasetettuun arvoon.
                            E39:ssähän penkin etäisyydellä säätyy turvavyön B-pilarissa oleva kiinnike ja luulisi E65:ssäkin olevan vain tuon, vai onko niillä mennyt vaijerit sekaisin...
                            E39 528iA
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 709
                              vaikeeta on
                              elikkä penkkien koodit ovat: S455A, S460A,S488A,S494A ,S496A ja S459A. En saanut Laakkoseltakaan selvää, miten pitäis toimia (ei tuntunut kaveri tietävän muutakaan, mitä utelin!! Tiesiköhän edes missä on töissä, kun en huomannut kysyä!!??)
