Konepelti auki
  • Oman
    • Feb 2012
    • 4
    • Pohjanmaa
    Konepelti auki
    Noniin onkos kellää tullu vastaa että konepellin aukaasu vipua vääntämällä ei enää aukea pelti.? pitäköö täs ruveta lokasuojaa purkaa vai mitäköhän kautaa pääsis vaijeriin käsiksi?
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Onkohan kyse autosta vai ruohonleikkurista? Merkki ja korimalli vois olla hyvä kertoa . Ehkä vuosimallikin....
    • Oman
      • Feb 2012
      • 4
      • Pohjanmaa
      joo niin tosiaa 730d 02vm. E65. Anteeksi maalaisuuteni
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Joo täällä on vaan tapana vinoilla jos tiedot puuttuu... 7 sarjasta ei kokemusta,mut 5 sarjasiin aikakin löytyy ohjeita tältä foorumilta. Ehkä niitä vois soveltaa joten googlea tai searchia käyttämään..
        Ota nyt kuitenkin se kahva ensin irti.Jos se vaijeri on kahvan juuresta poikki niin saat lukkopihdeillä avattua pellin vaijerin päästä kun purat verhoilua. (voi toki olla vaijereiden liitoksesta irti moottoritilassa tai konepellin lukosta??)
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Tyyppivika. Konepellin lukot jäykistyvät kaikenlaisen pölyn ja paskan takia ja jossain vaiheessa vaijeri antaa periksi. Huollossa joutuivat onkimaan lukot auki munuaisten kautta.
          Suurella todennäköisyydellä vaijeri poikki konehuoneen puolelta.
          Hieman jos olisit katsellut, niin samanlainen keskustelu löytyy jo täältä.
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
          • Oman
            • Feb 2012
            • 4
            • Pohjanmaa
            no Joo vittuunnuksissaan sokeaksi tulee Eipä ollu kahvan takaa vaijeri irti/poikki... no täytyy ruveta onkimaan..
