E65 Angel eyes ja ajovaloautomatiikka
  • mikkoju
    • Mar 2012
    • 1
    Nyt kaivataan jelppiä kokeneemmilta tuunaajilta. Tuli hankittua -05/-06 740i ja mieli tekisi laittaa "enkelin silmät". Tarvikkeet ovat jo loytyneet (http://www.schmiedmann.fi/7_sarja/E6..._ja_vilkut.htm Tuotenumero: AEUPG1), mutta pari pientä juttua tuli mieleeni.
    1. Vekottimessa on ajovaloautomatiikka. Näyttää toimivan ihan kivasti paitsi, että kirkkaalla säällä ei ajovalot (lähivalot tai parkit) syty lainkaan. Kiinnostaakin tietää, että miten saa angel eyes paketin asennuksen jälkeen saa "rinkulat" toimimaan niin, että ajovaloautomatiikka vaihtaa rinkuloiden ja lähivalojen välillä valoisuuden mukaan.
    2. Pitääkö koodata jollain tavalla, että kohta 1 toteutuu siis tuleeko käynti Laakkosella tai Autokeskuksessa.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Koodauksiin en osaa sanoa, mutta laillisia päiväajovalojahan noista ei tuu, vaikka mimmoset ledit heittäis keulille.
    • druidi
      • 128
      Mulla ois vastaava projekti E46:n kanssa. Automaattiasennossa mikään ei pala päivällä ja ON-asennossa valot jäävät päälle kun auton sammuttaa. Noiden angel eyesien vaatimustenmukaisuus tosin epäilyttää kuten touring39 tuossa jo kommentoikin. Mitä huomiovaloilta muuten loppujen lopuksi vaaditaan paitsi se RL-merkki lasista?
      Pitkän tutkimuksen jälkeen ja varman päälle pelatessa ajattelin tehdä näin ja kuvittelisin, että sama idea käy myös 7-sarjaan.
      1. Tyyppihyväksytyt huomiovalot (esim. Philips) erikseen helman säleikköön oikealle korkeudelle (mikäli saa siistin asennuksen).
      2. Philipsin valoissa on herätepiuha, jolla ne sammuvat kun herätteeseen tulee virta. Tuo piuha lähivaloihin.
      3. Huomiovalot eivät saa palaa yhtä aikaa sumuvalojen kanssa. Tähän hommaan vaihtokärkirele siten, että se katkaisee virran kun sumuvalot ovat päällä
      4. Jos jaksaa niin enkelisilmät sitten muuten vaan parkkien tilalle tms. ja kytkentä niin, että syttyvät myös silloin kun lukot avataan
      Jos kohta 1. ei onnistu niin luovutus ja valojen koodaus perinteiseen malliin esim. Navcoderilla niin, että kytkimen voi jättää ON-asentoon aina.
      Sumuvalojen kytkentä menee hifistelyksi, mutta sitten pitäis ainakin olla laillinen systeemi. Kommentteja?
      • druidi
        • 128
        Sen verran vielä täsmennystä, että ilmeisesti sumarit eivät saa palaa ilman parkkeja joten jos näin käy myös omassa autossa niin sehän riittää kun OFF-herätepiuhan kytkee parkeille, jotka syttyvät lähivalojen kanssa. Kytkennästä tulee yksinkertaisempi.
