TUommonen teksti lävähti tänään tauluun kun käynnistin auton, illalla ei vielä ongelmia ollut, yksi anturi edestä ollut jo jonkin aikaa pimeänä ja piipannut välillä yhtäjaksosesti mutta nyt ei enää pdc mene päälle ollenkaan. Mistäs sulake löytyy? Vai meneekö nää "pimeeks" jos useampi kuin yksi anturi on poissa pelistä?
e65 730d -02 PDC Failure!
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
PDC failure "vastaussivu pimeänä"
Originally posted by exautisti View Post
Kiinnostais vastaus, mut toi sivusto lienee suljettu. "It's over. Completely over." -tuumaavat wds.spaghetticoder.org-sivulla.
Itsellä on etupuskurista yks tunnistin "sisällä", eli näkyy pelkkä reikä puskurissa ja en ole vielä selvittänyt löytyisikö tunnistin puskurin sisältä. Toista tunnistinta koitin painaa sormella ja se painui ihan helposti sisälle päin, joten arvelu, että "joku muu" on painanut sormellaan sen yhden tunnistimen puskurin sisään, sai lisää kannatusta.
Oman auton PDC valittaa, että akustinen ilmaisu ei toimi. Myöskään näytölle ei tunnu tulevan minkäänlaista kuvasignaalia edestä tai takaa lähestyvistä esteistä.
Auto on kyllä menossa huoltoon, mut olis se kiva tehdä jotain itsekin :-).
t: ArtZ
Mikäli kahdeksasta tutkasta kaksi tai enemmän on kokonaan pimeänä, pdc ei lähde päälle ollenkaan. Eli juuri kuten kuvailit, "auton kuva" ilmestyy ruutuun mutta mitään ei näy eikä piipityksiä kuulu.
Ebaystähän noita saa etuisasti tilailtua (halvimmat 30e/kpl kuluineen) ja E65:seenhan ne on erittäin nopea vaihtaa pelkkiä puskurilistoja irrottelemalla.
Itsellä oli jopa neljä kahdeksasta pimeänä kun auton ostin. Kolme vaihdoin ja tutka heräsi henkiin välittömästi, vielä pitäis toiseen etukulmaan tilailla ja laittaa uusi nappi paikalleen.
Jos tutka on kokonaan pimeänä selviää pimeät napit vikakoodeista tai sitten uusii kaikki kerralla niin kyllä se henkiin herää.
Jos on hengissä niin sitten vain nappejen eteen seisomaan tai kättä laittamaan. Jos ei piippaa jonkun napin kohdalla on niin se on pimeä sitten, helposti näkee myös parkkeeratessa kun näytön "keilasta" puuttuu pala kun ajaa seinän viereen.
Kulutuskamaa nämä anturit on mutta eipä nuo kalliita ole...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Jos
Originally posted by Gonzalez View PostMikäli kahdeksasta tutkasta kaksi tai enemmän on kokonaan pimeänä, pdc ei lähde päälle ollenkaan. Eli juuri kuten kuvailit, "auton kuva" ilmestyy ruutuun mutta mitään ei näy eikä piipityksiä kuulu.
Mun 730d 10/2004:ssä tutka on pelannu koko talven ilman apukuskin etukulman anturia, on ollu pimee niin kauan kun auto on mulla ollu ja näytössä ko. kulmasta puuttuu keila. Myös vikakoodien mukaan ko. anturi on rikki ja koodeissa olleet kaikki muut rikkinäiset anturit olen jo uusinut jolloin tutka lähti takaisin päälle. Tämä yksi on uusimatta ja rikki.
Saat ihan vapaasti tulla heiluttelemaan sen kulman eteen kättä kun painan tutkan päälle ja ei takuulla puhu mitään vaikka muut anturit piippaa kyllä samalla tekniikalla.
Voiko tuollanen anturi sitten olla kahdella tapaa rikki kun muistaakseni joistain noista uusimistani antureista oli vikakoodeissa jotain "circuit"-koodiakin lisänä (kaikista ko.koodia taas ei ollut).
Mene ja tiedä...mutta jokatapauksessa mulla on tutka päällä ja etukulma mykkä. Ei toki uskoa tarvitse, jos ei halua...530d GT F07 2010
Oli yksi anturi pimeänä. Ei lähtenyt päälle. Vaihdoin kyseisen anturin, alkoi toimimaan, mutta tämä uusi vilkuttaa että olisi jotain edessä. Ei koko ajan vain pätkittäin. Mistähän mahtaisi johtua? Liitin?E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Täällä vähän samoja oireita. Muutama anturi jää välillä huutamaan, niinku olisi este ihan lähellä. Pääosin pelaa. Ainaki yks anturi on näköjään vaihdettu, eikä anna vikakoodeja.
Täällä myös bingo, yksi anturi edessä aamuisin jää piippaamaan. Päivällä kun ilma on hieman lämmennyt niin toimii normaalisti. Pitänee kammeta listat irti ja tutkiskella johtoja edessä.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
