730d tyyppivikoja?
  • jari kihlman
    • Oct 2009
    • 3271
    730d tyyppivikoja?
    Saattaisin olla ostamassa -03 vuosimallin 730d:tä mitä ko. mallin ostossa kannattaa huomioida, onko tuossa mallissa jotain erityisiä tyyppivikoja, olen kuullut että vikojahan näissä on, mutta haluaisin jotain kättä pidempää. Auto löytyy nettiautosta ID:llä 4770592. Tunteeko joku auton historiaa, työnnänkö kädet paskaan jos tuon ostan?
    Isillä on
  • StageStar
    • Aug 2009
    • 17
    • Etelä-Savo/Keski-Suomi
    En nyt vastaa suoraan itse kysymykseen, mutta eikö tuo ole aika ylihinnoiteltu..? :think
    E60 LCI 530i //M-Sport
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Jos auto toimii ja mikään ei ole rikki, niin osta pois. Selaamalla näitä topikkeja saat kattavan kuvan mahdollisista vioista.
      Vikojen ennustaminen on pelkkää arvailua. Mikä tahansa osa mistä autosta tahansa voi hajota.
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Itse ottaisin ennemmin (ja otinkin) 740D;n.Moottori on TOSI mukava ja erittäin Kiitollinen lastutettava,tosin tarjonta aika paljon heikompaa.
        Suurin osa 7sarjan tyyppivioista johtuu juurikin tuon 3.0D ongelmista,kuten imusarjan läpät,kaikenlaiset kulkupuolen ongelmat,turbot jne.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19180
          740d kulutus taas ei mikään erityisen pieni. Mielummin suoraan 745i. Mutta nämähän on makuasioita..
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • immi
            • 101
            E65 kokemuksia:
            Hankin kaverilta Ranskasta hyvän 100tkm ajetun yksilön, 730d. Äiti ajoi sillä 225tkm asti. Korjauksia matkan (125tkm) varrella:
            -Jarrut ja levyt
            -Oven iskari (nämä kuoleentuvat, osa halpa)
            -Vaihdelaatikon muovinen öljypohja vuosi, uusi tiivisteineen merkkiliikkeessä 800, halvemmallakin olisi varmasti selvinnyt
            -startti
            -3,0d:n normaalit eli egr-termostaatti, turbo, hehkut. Läpät poistettiin.
            -Muuten auto on toiminut hienosti ja on edelleen hyvä ajaa kaikinpuolin
            -kulutus kokomatkalta keskimäärin 7,9
            Itse hankin 745i puoli vuotta sitten. Aivan eri laite vs 730d. Tämä on oikeasti ripeä ja saundi kohdillaan kun resonaattorin poisti. Auto oli 73 tkm ajettu ja täys helmi. Korjauksia:
            -perä hajosi
            -apulaitehihnoista toinen katkesi (auto oli ollut aikaisemmin vähällä käytöllä)
            -navin levy pomppii ulos (tyyppivika)
            -kulutus 12,6 kesällä ja 13,7 talvella (asun Turun keskustassa, keskinopeus 35)
            Yleisesti en voi muuta kun suositella e65 sarjalaisia, etenkin oikeasti järkevästi ajettuja. On meinaan kyyti käsittämätöntä ja varmasti vikoja vähemmän kuin monissa muissa (kokemuksia esim e39, e60, e46, e91).
            Ja vinkkinä voin sanoa varusteista että ainakin Logic 7 ja aktiivi-alusta ja comfort penkit kannattaa etsiä kun valikoi.
