E65 745 kone nakuttaa/tikittää
  • rullaaja
    • Nov 2009
    • 16
    Pihassa on toisena ajokkina E65 2004 245tkm mittarissa oleva bemari joka on nyt alkanut pitää lumien lähdön jälkeen epämukavaa tikitystä.
    Tikitys on välillä kovempi välillä hiljempi. Joskus muutaman sekunnin täysin hiljainen. Pidemmän ajon jälkeen tikitys on aika vakio tyhjäkäynnillä ja hieman kun antaa kaasua, niin voi hävitä hetkeksi. Tikitys tulee kuskinpuoleisesta pankista, kauhean paljon tarkemmin ei pystynyt stetoskoopillakaan paikallistamaan.
    Merkkihuolto arvioi vian olevan kuluneet nostajat ja siltähän tuo vähän kuulostaakin. Mutta itse haluisi jotain lisävarmistusta tuohon diagnoosiin ennen kuin heittää rahaa siihen.
    Lisäksi 7 sylinterin tulppa on aika paljon mustempi kuin muut. Jos otan puolan irti tästä sylinteristä, niin tikitys lakkaa. Takaisin kun laittaa, niin äänikin tulee takaisin. Muiden sylintereiden kohdalla samatemppu ei vie ääntä pois.
    Video tikityksestä:
    Osaako joku kokeneempi kommentoida tuohon jotain? Sopiiko puolan irroitus nostaja diagnoosiin?
  • Gearman
    • Aug 2009
    • 53
    • Uusikaupunki
    Ei vaikuta nostajavialta diagnoosin, eikä äänen puolesta.
    Valitettavasti epäilisin ennemmin, että sulla on kiertokangen laakerissa ongelma. Kun otat puolan pois, niin sytytys katkeaa ja sylinteripaine putoaa, jolloin ei laakerivälys hakkaa niin pahasti.
    Lisäksi, jos laakerivälys on jo mennyt sen verran isoksi, että tyhjäkäynnillä ei enää öljynpaine pysy nimellisarvossa, niin koneen saadessa kierroksia pumppu tuottaa enemmän ja öljynpaine vähän nousee, jolloin äänikin voi hiljetä.
    En uskalla olla omasta diagnoosistani 100% varma, mutta mun mielestä vaikuttaa aika pahalta...
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Kyllä omassa seiskassa on samankaltainen ääni kylmänä mutta lämmetessään vielä häviää. Itse olen ollut siinä uskossa että tuo oma ääni tulee ainakin nostajista.
      -Aapo-
      520da touring Lci M-sport -07
      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
      Chevrolet Avalanche LTZ -09
      Sea Ray 230 sundancer -94
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        Mitäs öljyä olette käyttäneet?
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          En kyllä osaa varmaksi sanoa kun ei ole vielä tarvinnu omistuksen aikana vaihtaa mutta kai ne merkkihuolletussa pitäs castrollit olla...
          -Aapo-
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Saitko rullaaja koskaan selville naputuksen syytä?
            -Aapo-
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Mahtoikohan vika olla sama kuin tässä: http://www.youtube.com/watch?v=nK43J...eature=related , http://www.youtube.com/watch?v=FHeiz...eature=related
              Vai Valvetronic vika?
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • temeksi
                • Oct 2011
                • 5
                • honolulu
                mistäköhän tuota vikaa voisi lähtä etsimään ku ite ostin saksasta 545 bemun ja pitää tuomoista nakutusta? ajettu 164 tai mittarissa oli sen verta.
                myyjä sano että ois jakoketju mutta saanen epäillä tuota
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Video ei pelitä, linkki rikki.
                  Alakertavikojakin ollut kolinaan syynä...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • temeksi
                    • Oct 2011
                    • 5
                    • honolulu
                    eli suurinpiirtein tuollaista mutta välillä hiljempi ja välilä katoaa äänii ja tulee takas
                    • immi
                      • 101
                      Originally posted by temeksi View Post
                      http://www.youtube.com/watch?v=jJ7ptk_1jmI
                      Vesipumppu tai laturi hajoamassa? Apulaitehihnat pois ja loppuu? Ne usein kuulostaa kuin kolina tulisi koneesta.
                      • peto2
                        • 8293
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        sytytystulppa löysällä :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • temeksi
                          • Oct 2011
                          • 5
                          • honolulu
                          vois huomen kokeilla vielä ottaa hihnat pois, mutta kattelin nii huohottimista pukkaa harmaata savua vähän :think toivottavasti ei ole edessä koneen vaihto venakopat ainakin on ollu auki kun on liimattu ja kun on tyhjäkäynnillä jonkin aikaa nii tuprauttaa putksesta öljyn hajua/savua mutta ajaessa ei tule mitään
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            Pari päivää sitten kiihdytit siitä mun edestä niin mitään savua ei kummemmin näkynyt, nenä kyllä havaitsi palaneen öljyn. Sait vissiin aika halvalla tuon?
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • temeksi
                              • Oct 2011
                              • 5
                              • honolulu
                              no joo.. sen verta autoa katottu että valvetronikit toimii niinku pitää ja vanokset on kunnossa ja sylintireissä ei oo sytytys katkoksia. 3 vaihtoehtoa ois jäljellä joko kiertokangen laakeri taikka nostaja tai sitten tuo jakoketju:think
