E65 730d -02 vilkku ongelma
  • Mikumasa
    • Jul 2012
    • 3
    • Pori
    Elikkä autossa vilku oikealle ei toimi. Kun laittaa vilkun vasemmalle, niin syttyy mutta ei lähde pois jos laittaa uudelleen oikealle. Vakionopeuden säädintä itseenpäin vedettäessä vilkku syttyy vasemmalle:o viisaammat avittakaa!
    Kiitos
  • Mikumasa
    • Jul 2012
    • 3
    • Pori
    Tuli näköjään paljon kirjotusvirheitä. Kirjotin ton tekstin tienpäällä kännykällä. Eli siis vilkku toimii vasemmalle mutta ei oikealle. Vilkku syttyy vasemalle myös tihkutunnistimen napista, vakionopeuden säätimestä ja hätävilkuista. Kun auton on sammuttanut ja odottaa noin 15 minuuttia, niin vasen etu/taka valo syttyy palamaan. Vikakoodia luetteassa ei saatu yhetyttä yksikköön. Kellään kokemusta asiasta?
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      Omaani 745iA -03
      on edellinen omistaja vaihtanut Switch unit steering column 61316970833 osa n. 500€ ja Coil spring cartridge 61316911515 osa n. 100€. (Noin 90tkm:n paikkeilla.)
      Syytä/vikaa en tiedä mikä on ollut ??? mut voisi liittyä tuohon !??
