745ia -02 vetää vasemmalle kiihdytyksessä?
  • paradoxx75
    • Aug 2011
    • 5
    • Muuruvesi
    eli auto on 745 e65 ja kun kiihdyttää niin auto vetää vasemmalle, voimakkaimmin moottoritie nopeuksissa, missä vika???
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Taitaa olla jossain takapään nivelessä/puslassa löysää.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • paradoxx75
      • Aug 2011
      • 5
      • Muuruvesi
      takapäähän laitettu kaikki uutta juuri.
      • Gustaff
        • Nov 2006
        • 132
        No sittenhän siellä on todenäköisesti kulmat pielessä.
        • Albert1
          • Nov 2012
          • 7
          • Canada
          Mostly if a car pulls to one direction on the acceleration (aside from torque steer) it is because something is worn out.Worn joint ball or tie rod can be the reason the suspension move on acceleration and braking thus causing the change in steering.
          car hire gold coast
